пробник для проверки транзисторов
При поддержке компании ПРИСТ
сечик
Сообщение сечик »
всем привет , подскажите кто собрал пробник -http://www.s-led.ru/36-shema-probnika-dlya-tranzistorov.html# как он должен работать ? че то как описано в тексте он не работает , т е при подключении транзистора мигает один из светодиодов и горит диод ,,исправен,,, потом имитирую неисправность транзистора т е или замыкаю его какие нибудь два вывода или отсоединяю один из выводов и светодиод ,,исправен ,, продолжает гореть , а светодиод, структура немигает ,, а согласно описанию если транзистор негоден то и свтодиод ,, исправен ,, гореть не должен , так как оно должно быть на самом деле , может кто собирал , подскажите - спасибо
Сообщение m.ix »
детская светомузыка каменного века
Это нужно собирать или покупать.
Если мультиметром трудно пользоватся
Вернуться в «Измерения»
