Автоматизация. Миниатюризация автоматизаторов.
Сообщение gubkinbel »
Итак.
Есть домик в деревне.
В подвале планируется обустроить все для овощехранилиша.
А в квартире - тоже - обогреватель, чтоб до заданной темп-ры грел.
Ну и еще какие-то устр-ва по типу "умный дом".
Всем этим надо как-то управлять.
Давайте подумаем об автоматизации всего этого.
Городить тысячу с горкою схем не стоит, и вот я решил на проце 8088 все это сделать.
Вот уже едет заказ из Платана:
Моя корзина
Наименование	Цена руб.	Кол-во	Поставка	Наличие	Сумма руб.
 память SRAM
  	КР537РУ3А, (HM6504-5)(1990-97г)	7.00		 	на складе: 94	112.00
 системы ввода/вывода
  	КР580ВВ55А, (IC8255A)(90-97г)	47.00		 	на складе: 55	188.00
 микропроцессоры
  	КР1810ВМ88, (IC8088)(1990-97г)	110.00		 	на складе: 131	220.00
 память EPROM
  	КР556РТ14, ПЗУ2Кх4 (DM87S184)(90-97г)	12.00		 	на складе: 76	120.00
 часы реального времени, таймеры
  	КР1006ВИ1, (LM555)(1990-97г)	20.00		 	на складе: 1873	40.00
 ЖК индикаторы знакосинтезирующие
  	WH-1604A-YGH-CT, ЖКИ 16х4 англ/рус (DV-16400S2FBLY-H/R)	377.00		 	на складе: 185	754.00
 химия для электроники
  	Хлорное железо 100г, безводное	63.00		 	на складе: 90	126.00
 стеклотекстолит
  	Стеклотекстолит 2-сторонний 140*70мм. 1, 5мм ДПП140*70	62.00		 	на складе: 16	62.00
Итого:	1622.00 руб.	1622.00	1622.00
Это на два атоматизатора.
Дешево и сердито.
схемку примерно себе представляю, сейчас буду чертить.
Попросил бы у вас советов насчет прошивки.
и желательно, где можно скачать библиотеки для SL 6.0?
Заранее спасибо!
</body></html>
Еще мысль появилась - может, соединить ее временно с компом?
Она загрузит проги в свою память и мы получим резидентные программы по сути.
Далее - подключаем к нему аккумулятор и его постоянно подзаряжаем.
И тогда, даже при отключении элек-ва удастся сохранить данные в памяти.
Что скажете?
</body></html>
Сообщение oleg235 »
gubkinbel писал(а):вот я решил на проце 8088 все это сделать.
Уже смешно. Городить ради такой фигни целый комп на х86 ядре - это ректальная тонзилэктомия плазменным резаком.
Всё это и даже больше реализуется на МК AVR и даже без особых сложностей прикручивается к локальной сети и снабжается web-интерфейсом. И помещается при этом на ладони и не требует хитрозакрученного питания:
А вопросик задать можно?
Ваши микроконтроллеры разве держат 4 кБайта памяти?
А позволяют ли они расширение и наращивание архитектуры? то-то и оно.
Лучше дайте полезный совет. По ммоему предмету исследований.
Например, чем заменить микрухи РТ? :?
</body></html>
Сообщение oleg235 »
gubkinbel писал(а):Ваши микроконтроллеры разве держат 4 кБайта памяти?
Вполне. В серии XMEGA только внутренней оперативной памяти до 32 кБ. Плюс 384 кБ памяти для программ, но зачем вам столько?
gubkinbel писал(а):А позволяют ли они расширение и наращивание архитектуры?
Запросто. Но проще все сделать по топологии 1-Wire.
Может быть.
Но не назовете ли цену?
Да и:
gubkinbel писал(а):Чем заменить микрухи РТ? :?
Ответа пока что нет, увы. :(
Последний раз редактировалось gubkinbel Сб июн 09, 2012 00:39:37, всего редактировалось 1 раз.
</body></html>
Сообщение oleg235 »
Цену чего?
Да ваших супермикроконтроллеров.
</body></html>
Сообщение oleg235 »
Для чего вам "супер"?
Пульт управления "умным домом" - это по сути просто терминал для приема и передачи данных. Вся логика - в целевых устройствах.
Для чего вы изобретаете велосипед?
у меня немного другая цель, извините.
Лучше ответьте на мой вопрос:
</body></html>
Сообщение oleg235 »
Выменяйте на пиво материнскую плату на 80386 и у вас не будет таких проблем.
это же ужас :o
Вы что, нормально ответить не можете? какие есть аналоги микрух???
</body></html>
Сообщение oleg235 »
gubkinbel писал(а):Вы что, нормально ответить не можете? какие есть аналоги микрух???
Какой вопрос - такой и ответ:
gubkinbel писал(а):КР556РТ14, ПЗУ2Кх4 (DM87S184)
Да, спасибо, а эти микрухи сейчас выпускаются? (аналоги в смысле)
</body></html>
Сообщение oleg235 »
Нет, не выпускаются. За ненадобностью.
Поздравляю, вы успешно проходите первый этап - сами себе создаете трудности, чтобы потом их решать.
Извините, а какие микросхемы ПЗУ выпускаются сейчас(ИЗ НАШИХ)? Флеш-ПЗУ - ни одного даташита!
</body></html>
Сообщение oleg235 »
Или вы собираете совсем не "умный дом", или такие микросхемы не выпускаются.
Даже в военное оборудование сейчас идут импортные.
Сообщение m.ix »
gubkinbel
Скажу своё мнение не по поводу дэвайса как такового самого
А то что используешь.
Помнишь первый паровоз?
На чём он ездил и какова его скорость была?
А теперь припомни хотя бы древний жигуль.
Так вот паровоз как раз твои микры, древни и деревянные.
Которые уже сами по себе будут раскалыватся.
gubkinbel писал(а):Вот уже едет заказ из Платана:
Простой коробок спичек по золотой цене :)))
gubkinbel писал(а):Еще мысль появилась - может, соединить ее временно с компом?
Что скажете?
Почему "соединить временно"? Можно и постоянно... Если взять достаточно древний комп, с шиной ISA, то изготовление девайсов с подключением к этой шине сложностей не вызовет. Программы можно писать под DOS, с этим тоже больших проблем не будет... А, если данные хранить не в оперативной памяти, а на диске - они не исчезнут при пропадании электричества (а в качестве HDD для древнего компа, да ещё под DOS, прекрасно работают флешки формата CF...) :))
Потребление той же "386" будет порядка пары десятков ватт, вполне приемлемо. Да и "первопень" с урезанной тактовой частотой сожрёт немногим больше... :dont_know:
да не скажи коробок спичек - 70 руб. и хохлы делают.
Кстати, именно для встроаиваемых устройств.
</body></html>
Вернуться в «Умные мысли»
