Com Порт Из Шнура От Сотового Телефона
Сообщение Genadii »
Всем привет.
Нужен переходник с USB на COM порт, купить в моем городе не реально а заказывать долго.
В общем собираю переходник из шнура от сотового телефона посредине этого шнура есть плата на микросхеме
PL2303. В общем собрал как показано по схеме и начал проверять работу на бесперебойнике т.к. там есть com порт поставил программу и подключил к нормальному com порту проверил работу программы и бесперибойника все нормально. Подключил свой шнур установил драйвера в диспечере нашел ком порт №8 подключил к бесперебойнику в программе тоже выставил ком порт №8 и не фига не видет бесперебойник.
Подскажите в чем может быть проблемма, шнур точно исправен.
Измерил постоянное напряжение между контактами 2 и 5 получил около 8,5 В это нормально ?
Постаянку надо мерять или переменку ?
(33.88 КБ) 691 скачивание
Сообщение conler »
Rx и Тх между дата кабелем и максом местами поменять попробуй.
Сообщение Jack_A »
Вопрос интересный. У меня старенькая Нокия - 1100, поэтому никаких интерфейсов ( по крайней мере, выходящих наружу ). Но есть более прдвинутые модели , у которых оно есть, причем типа UART. Стало быть, их интерфейсный кабель содержит преобразователь USB - UART. Вот я бы его купил и использовал как переходник. Но надо знать, у какой модели кабель именно такого типа. А то я купил один, пришлось обломаться : нет там вообще пребразователя, вилки и проводочки.
Итак, вопрос : по собственному опыту может ли всеведущий форумчанин назвать -- вот к этому аппарату именно такой кабель идет ? Поиском пробовал, без толку. Не перебирать же все модели всех производителей.
Достаточно ли сумбурно я изложил вопрос, чтоб быть однозначно понятым ? :)
У СОМ-порта рабочие уровни +12 и -12, а конвертор от сотика работает с логическими, 0 и +3,3 вольта. Кроме того, уровни эти могут быть инвертированы... Т.е., для физического согласования нужна отдельная микросхема... :dont_know:
Сообщение conler »
А действительно! С этого шнурка уровни будут 3.3в, max232 наврядли при 5в питании корректно эти уровни отработает. Как минимум надо питалово опустить до 3.3в (некоторые экземпляры и на 3.3в работают). А поуму делать на max3232 - она от 3в четко работает. И как заметил As, возможно придется инверторы ставить.
Сообщение conler »
Jack_A, несколько лет назад на радиорынке покупал. Prolific PL-2303 прямо на упаковке написано среди прочего вражеского текста. И еще, они значительно дороже "проводочных". Уже не помню на какой телефон он был и что я из него ваял... :dont_know:
Надеюсь я правильно понял вопрос.
Сообщение Jack_A »
Да, conler, правильно. Я купил за 2.5$, надеялся, что хозяин продает за ненадобностью. Но оказалось, купил кусок провода и разъем USB ( разъем Simens'а мне ни к чему ) . А так конечно, одна мелкосхема PL - и то ст`оит дороже.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
