Нужен совет по ремонту, колонки SVEN CF-11
zhelesson
Сообщение zhelesson »
Здравствуйте уважаемые форумчане,
Очень нужен совет, накрылись колонки SVEN CF-11, а именно пропал звук в неактивной колонке (та которая без усилка), сначала подумал на шнур который соединяет активную колонку (со встроенным усилком) с неактивной колонкой, прозвонил его все нормально обрывов нет, прозвонил так-же шнур идущий от компа к колонкам, тоже все ок, открыл корпус видимых повреждений на плате тоже нет.. сами динамики тоже целые.. теперь подозреваю, что сдох канал который отвечает за неактивную колонку (обведен на фото красным), а может я ошибаюсь. Кстати если баланс полностью выставить на неактивную колонку и громкость на максимум всетаки еле слышно но звук есть... Если у кого есть какие либо соображения на этот счет или была аналогичная проблема подскажите, что делать, или что заменить в усилке. Спасибо.
P.S.
Микросхема на каждый канал я так понял своя - D2030A (GHTBA1504PP)
Андрей_Р
Re: Нужен совет по ремонту, колонки SVEN CF-11
Сообщение Андрей_Р »
Микросхема TDA2030, есть в радиомагазинах и недорогая. Меняй, ибо больше нечему ломаться!
zhelesson
Ну значит так и сделаю, спасибо за совет :)
Димон126
Сообщение Димон126 »
если есть выход под наушники надо его тоже прозвонить там размыкающиеся контакты стоят. часто отходят
Чумак
Сообщение Чумак »
zhelesson писал(а):Ну значит так и сделаю, спасибо за совет :)
Рано обрадовался, "совет" не поможет. К мастеру тебе нужно.
zhelesson
Поменял микруху, все работает.. :) К мастеру не надо, в наш век интернета можно и самому пчинить если знать азы, людей спросить и руки ровные.. Спасибо всем кто участвовал в обсуждении, всех благ !
Чумак
Сообщение Чумак »
Наличие интернета вовсе не предполагает 100%-ного везения. Другими словами - везти будет не всегда.
Chainik
Сообщение Chainik »
zhelesson писал(а):К мастеру не надо, в наш век интернета можно и самому пчинить если знать азы, людей спросить и руки ровные..
- но намного чаще все заканчивается распаханным аппаратом и коэффициентом 2-3 у мастера или помойкой. Так что не питай илюзий ...
zhelesson
Я оптимист :)
