Sprint Layout video F.A.Q
Сообщение m.ix »
Sprint Layout видеоуроки - что и как сделать.
Как сделать шаблон
Как сделать макрос
Не знаю на сколько точно и правильно я рассказал и показал.
http://www.youtube.com/watch?v=fdnGdW_sKxM 40 минут
Последний раз редактировалось m.ix Ср июн 20, 2012 02:46:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение I-Basil »
Уважаемый m.ix ! Просмотрел Ваш ролик http://www.youtube.com/watch?v=fdnGdW_sKxM А нельзя ли было попроще :wink:? В Sprint Layout есть опция "Создатель макросов", задайте количество отверстий с указанным шагом, установите сетку с требуемым масштабом, установите "ряды" отверстий на нужном расстоянии ( а можно тем же "измерителем" точно выставить расстояние )... Рисуем контур детали, переносим его на слой, скажем Ф ... сохраняем как макрос :) . Мне кажется, так быстрее :beer:
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
Сообщение m.ix »
всё можно как и подробное видео сделать
видео получилось долгое, тк не часто сеим занимаюсь
и были мои промахи видны
матрица точнее её корпус был не простой и на нём показал пример свой.
шаг там не стандартный и размеры как оказались не кратные.
нет пределу совершенства
Сообщение m.ix »
Sprint Layout Шаблон
Делаем шаблон из платы для изготовления другой платы
то что забыли
Также пропускаем дорожку сквозь полигон Жёлтый слой при печати красим в белый
Не забываем, что этим цветом ещё помечены контурах деталей.
Эти контура должны быть удалены.
http://www.youtube.com/watch?v=iKKhieMrR1Y
Сообщение m.ix »
Разрыв дорожки
Установка элемента в разрыв дорожки
http://www.youtube.com/watch?v=PWjSyF_wrr4 5 минут
Сообщение m.ix »
Sprint Layout экспорт платы в графический файл для форума
Так же проверка получившегося шаблона на плате в негативе и позитиве
http://www.youtube.com/watch?v=BYajiXKnISc 8 минут
Сообщение m.ix »
Рисуем дорожки
Проще не куда
http://www.youtube.com/watch?v=wZ62pi_SbVo
9 минут
Сообщение Brigadir »
I-Basil писал(а):Уважаемый m.ix ! Просмотрел Ваш ролик http://www.youtube.com/watch?v=fdnGdW_sKxM А нельзя ли было попроще :wink:? В Sprint Layout есть опция "Создатель макросов", задайте количество отверстий с указанным шагом, установите сетку с требуемым масштабом, установите "ряды" отверстий на нужном расстоянии ( а можно тем же "измерителем" точно выставить расстояние )... Рисуем контур детали, переносим его на слой, скажем Ф ... сохраняем как макрос :) . Мне кажется, так быстрее :beer:
Пожалуйста - не путайте народ: слой Ф предназначен для обрисовки контура печатной платы. (читайте инструкцию к программе). В этой программе все слои взаимосвязаны: М1 - сторона печати и соответсвенно К1 -надписи в этом слое. М2 - печать со стороны установки деталей и К2 - надписи на этой стороне. Откроете фотовид платы и всё увидите. Более того , надписи автоматически инвертируются для слоя М2 и К2(в натуре они будут правильно написаны).
Создание макросов: например микросхема - нашлепываем пятачки в сетке 2,54 (или 2,5 мм в ГОСТ), в слое М1, но контур надо рисовать уже в слое К2. (здесь шаг сетки придется уменьшить до 0,635 для более точной прорисовки). Выделяем этот элемент(обводим курсором) и даем команду: Сохранить как макрос(придется правильно открыть библиотеку с PCB изображениями макросов DIP элементов).
Кроме отдельных элементов Вы можете сохранить в библиотеке и некоторые кусочки схем(например - схема генератора), чтобы каждый раз не рисовать эту типовую схемку.
А поболтать?
Сообщение m.ix »
слои и проводники может каждый сам для себя переопределить.
не спорю что там есть какие то стандарты.
мне главное плату отрисовать а каким она слоем или цветом будет, меня это не волнует, в итоге он всёравно станет чёрным или белым.
если можно не обсуждать что и как.
а просто делать видео
выкладывать как оно у тебя получается
да есть у меня промашки в рисовании и я их не убирал, что было возможно понять что не так и как это исправить.
Дико извиняюсь, что складно правильно рассказать не очень получается.
Пополняем сею тему своим видео.
Один раз увидеть, чем 100 раз ....
Как я мерил не мерил но чуток промахнулся.
Нужно было ширее развести отверстия ног.
Сообщение ВадимТВК »
Предлагаю просмотреть мое видео по работе с программой Sprint Layout.
Видео делалось как урок для начинающих радиолюбителей.
Смотреть видео: http://radio-stv.ru/?page_id=2142&page=7
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
m.ix писал(а):Как я мерил не мерил но чуток промахнулся.
Когда макросы создаю, сразу же его распечатываю на бумажку, и детальку прикладываю. Если где-то "недомерил", подправляю, и опять распечатываю, пока идеально не совпадут.
И только потом уже начинаю плату рисовать.
Ещё лучше способ, когда есть даташит на детальку. Там все размеры указаны. :wink:
Сообщение m.ix »
ВадимТВК писал(а): Видео делалось как урок для начинающих радиолюбителей.
Наверное устал сильно после съёмки, что буквк дописать описать сил не хватило.
Dmitry Dubrovenko писал(а):сразу же его распечатываю на бумажку,
Я тоже вроде распечатывал.
Лучше в теме этой видеоуроки с небольшим описанием выкладывать, чем обсуждать.
Сообщение Borodach »
А макрос платы "Квода 405" у кого-нибудь есть?
Borodach писал(а):А макрос платы "Квода 405" у кого-нибудь есть?
А что это? А самому нарисовать? Нарисовал, обвел курсором, Сохранить как макрос. (написать название макроса).
А поболтать?
