не шьется attiny13 в soic8
Есть USB программатор AVR типа AVRISP STK500 V.2, attiny13a в dip8 шьет на ура, пытаюсь прошить attiny13 в soic8 и ничего не получается, шью CR AVR, ругается Error entering probramming mode. Думал пайка, проверил все ок, питание тоже ок, поменял кристал на другой - та же беда
Re: не шьется attiny13 в soic8
там как то по другому все должно быть или один в один с DIP8?
Нет никакой разницы. Кристалл засунули в другой корпус. AtTiny13a picopower, в отличии от AtTiny13, но это тоже не имеет значения, потому что даже сигнатуры одинаковые.
C0FFEE=12648430
Попробуй снизить скорость программирования.
ставил по минимуму, может партия чипов быть битая? такое бывает?
Почему нет, попробуй запустить от внешнего генератора.
Подтяните 10к резистор на ресет
иногда помагает.
иногда помагает.
