Зачем ставят высокоомные наушники?
Всем привет снаступаюшими праздниками вас.Ребят подскажите для чего надо устанавливать на метало искатель высоко омный динамик или наушники
не совсем вник в суть проблемы - но видимо из-за того, что усилитель слабенький на выходе. и с низкоомными динамиками слышно не будет. tda2822 или анологичную тебе в помоШЪ к низкоомному динамику
Просто согласуют выходное сопротивление усилителей звука с нагрузкой, т. е. наушниками
Будет.Андрейка90 писал(а):А есле тда 2003 она воляется у меня от кроы будет работать
Только её ещё надо по-умному подключить.
Ещё, колонку надо будет с собой носить, и мешок крон
Высокоомные наушники обладают той замечательной особенностью, которая заключается в их экономичности. При небольшом напряжении, от которого питаются портативные схемы (3 -- 10 В) они обеспечивают звук достаточной для наушников громкости и потребляют при этом очень малый ток (как результат -- и мощность). За это приходится, правда, платить качеством звука, но это уже отдельный разговор.
