PICKIT2 lite
Algor
PICKIT2 lite
Сообщение Algor »
Спаял PICKIT2 lite c сайта http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=86.
При первом подключении определилось устройство и установился драйвер. Но при запуске PICKit2 Programmer с вставленным микроконтроллером выдает ошибку Изображение при нажатии на кнопку Read та же ошибка. При тесте опять выдает такую ошибку, и дальше вот это Изображение, Изображение, Изображение. Если проходить тесты без МК то получается следующее Изображение Изображение. Помогите пожалуйста! Что происходит и как исправить?
P.S. были похожие ошибки но каким то чудом удалось прошить один МК с тех пор ничего не трогал и не делал тем не менее програматор уже не работает.
P.P.S. проверял и прозванивал плату неоднократно, вроде все в порядке
Symkin92
Re: PICKIT2 lite
Сообщение Symkin92 »
В этом что то есть! viewtopic.php?f=20&t=35509
Algor
Re: PICKIT2 lite
Сообщение Algor »
Ну это первая ссылка из гугла) так что я это видел. Но симптомы то другие, или все равно советуете попробывать сделать как написано там? Тем более что моя схема облегчена до невозможности
otest
Re: PICKIT2 lite
Сообщение otest »
Красным написана жалоба на VDD.
Карась
Re: PICKIT2 lite
Сообщение Карась »
У меня с фирменным PICKit-ом один раз такая фигня была - я на панельке МК "плюс" с "минусом" перепутал, то есть питание на МК поступало в обратной полярности. Что интересно, пичок не сгорел, только вылезла такая вот ошибка.
Symkin92
Re: PICKIT2 lite
Где то нашел указание, что проблема может быть в транзисторе КТ361, он же VT4, или в транзисторах VT2 и VT3. Запасных КТ3102 не было нашел в сломанном плеере транзюки 9014 они вроде заимозаменяемы, перепаял КТ361 и заменил VT2 и VT3. Проблема с Level Error исчезла. Но тест VPP стал выдавать 12 V. При чем по барабану есть подключенный микроконтроллер или нет! Однако теперь получилось импортировать в программу HEX файл с прошивкой. После трех неудачных попыток зашить(Device not detected), опять вылезла ошибка VDD level error. Есть у меня подозрения, что виноват диод Шотки, хотя полной уверенности в этом нет!
Symkin92
Re: PICKIT2 lite
Карась писал(а):У меня с фирменным PICKit-ом один раз такая фигня была - я на панельке МК "плюс" с "минусом" перепутал, то есть питание на МК поступало в обратной полярности. Что интересно, пичок не сгорел, только вылезла такая вот ошибка.
Вряд ли здесь таже ошибка. Один микрокотнроллер удалось же прошить. Если бы перепутали полярность этого бы не случилось!
Койково
Re: PICKIT2 lite
Сообщение Койково »
Symkin92 писал(а):Но тест VPP стал выдавать 12 V. При чем по барабану есть подключенный микроконтроллер или нет!
Калибровка производится без контроллера.Мануал читали? http://www.pickit2.ru/doku.php/%D1%80%D ... 8F.pickit2
demon8989
Re: PICKIT2 lite
Сообщение demon8989 »
У меня этот программатор (http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=86) стартонул с первого раза.
(255.5 КБ) 2674 скачивания
Symkin92
Re: PICKIT2 lite
У меня он тоже стартонул с первого раза! Но и только!
m210
Re: PICKIT2 lite
Сообщение m210 »
Symkin92 писал(а): Но тест VPP стал выдавать 12 V. При чем по барабану есть подключенный микроконтроллер или нет!
А он на то и тест, чтобы выдавать 12V, ибо надо же как то пощупать это напряжение на выходе.
У меня тоже выдает 12V в тесте (собственно как и должен) и пики читает/прошивает
Symkin92
Re: PICKIT2 lite
Не знаю как объяснить, терзают смутные сомненья,но чую, что виноват диод Шотки! Ибо просто так транзисторы не дохнут!
Койково
Re: PICKIT2 lite
Сообщение Койково »
Symkin92 писал(а):что виноват диод Шотки! Ибо просто так транзисторы не дохнут!
Какие транзисторы?Через диод Шоттки подается напряжение на программируемое устройство. с катода через резистор PIC18F2550 следит за наличием и величиной VDD.При проблемах с VDD виновато само программируемое устройство(микроконтроллер) или диод Шоттки или цепь контроля от катода до PIC18F2550 или сам PIC18F2550.На приведённой схеме VDD обозначено как Vcc.
Symkin92
Re: PICKIT2 lite
Занятно! Спасибо за наставление на путь правильный!
Соник
Re: PICKIT2 lite
Сообщение Соник »
Привет. Хочу попробовать собрать свой первый USB-программатор по этой статье http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=86
Там указаны транзисторы КТ3102 и КТ361, это так критично или пойдут любые ширпотребовские маломощные, типа КТ315/361, 502/503, 3102/3107 и т.п.?
Почему там кварц не шунтируется конденсаторами на общий провод?
Для чего вот эта схема: http://labkit.ru/userfiles/file/project ... ite/06.JPG
Контакты слева подсоединяются к программатору? А справа что за DD1?
HHIMERA
Re: PICKIT2 lite
Сообщение HHIMERA »
За эту схему руки вместе с ногами отрывать надо... (((
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Enman
Re: PICKIT2 lite
Сообщение Enman »
Соник, то на картинке показан ПРИМЕР как подключить 3,3-вольтовый PIC к программатору с напряжением сигналов 5 В (диоды немного "обрезают" амплитуду импульсов C и D)....
otest
Re: PICKIT2 lite
Сообщение otest »
Соник в прежней ветке вам вам всё разжевали . Если вы клюнули на это
Стоимость студенческого программатора в розничных ценах:
на 10руб дешевле а гемора полная п-па. Свяжитесь со мной я вам помогу собрать нормальный PicKit.
Соник
Re: PICKIT2 lite
Сообщение Соник »
Sailanser
Re: PICKIT2 lite
Сообщение Sailanser »
Algor
Соник
Во блин нашли откуда программатор собирать, :)) мало того что сама схема кривая так и сайт у народа особым почетом не пользуется. Автора того сайта тут банили неоднократно за хамство и прочее. И не мучайтесь сделайте нормальный PicKit2 он по себестоимости копейки выходит а на выходе полноценный программатор и не фиг знает что. Вот http://easyelectronics.ru/proektirovani ... ckit2.html человеку делал он доволен как поросенок, несколько дней назад самому потребовался, зафигачил его за пару вечеров. :))
Вернуться в «PIC»
