Как измерить мощность передатчика до 1Вт?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Destroller »
Подскажите пожалуйста,можно ли в домашних условиях померять мощность передатчика?
Случайностей не бывает,нет такого понятия как "повезло",есть только Бог....
Сообщение ИРБИС »
Измерить на эквиваленте антенны напряжение и ток ВЧ-вольтметром.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
А вот схемка
Я подумал,что если взять напряжение и стандартное сопротивление,то по формуле P=U/R1 можно узнать мощность.
Так ли это?
Сообщение ИРБИС »
Destroller писал(а):по формуле P=U/R1 можно узнать мощность.
Так ли это?
А квадрат где? :)))
А,да вы правы :))
А можно так мощность узнать?
Имею ввиду по такой схеме.
Сообщение ПАУЛЬ »
При измерении передатчиков формула не такая как при измерениях мощности НЧ усилителей.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Света »
Сообщение сэм »
возьмите лампочку С R 50-60 Ом и P=1Вт По яркости можно определить или вольтметром измерить
Сообщение Дмитрий М »
Один из старых и весьма точных способов состоит в методе двух ламп. Одна питается ВЧ, вторая постоянным током. они в ящичке, разделённым пополам и с матовым стеклом. при равенстве яркости равна и мощность. причём очень точно, порядка 10% макс. погрешность.
Сообщение {gorbln} »
Народ!
Та же задача, но условия повеселей:
Передатчик на 5.8ГГц.
Кетайсы пришлют передатчик, в заявленной мощности написано "1W". Хочется проверить, что он хотя бы не меньше 600 mW.
Какой диод можно поюзать на такую частоту (желательно, из доступных)?
По поводу лампочкопроверялки: Лампочки должны быть сопротивлением, близким к 50 Ом, как я понимаю? Или пофигу? Упс, двумя сообщениями выше ответ :lol:
Последний раз редактировалось {gorbln} Пн фев 24, 2014 12:14:22, всего редактировалось 1 раз.
на 5,6 Гига ни лампочки ни диоды не работают, даже малодоступные. Найдите ваттматр поглощаемой мощности типа М3-56 и измерьте. Если в Мск то можете ко мне зайти в лабораторию.
ЗЫ. Выход должен быть коаксиальный, иначе прибор не подключить.
Дмитрий М писал(а):на 5,6 Гига ни лампочки ни диоды не работают, даже малодоступные. Найдите ваттматр поглощаемой мощности типа М3-56 и измерьте. Если в Мск то можете ко мне зайти в лабораторию.
Вот это поворот.... А попроще никак? Мне хотя б чтобы определиться 200 мВт-600мВт-1000мВт. Наверное, по лампочке 1000 от 200-то можно отличить будет?
А транзисторы с малошумящем усилителе в активной ГПС антенне? Там (судя по даташиту) до 25 ГГц транзисторы стоят, может один переход в качестве диода поюзать? 2SC5508
http://www.cyberforum.ru/radio/thread952532.html только такие диоды не выдерживают более 1-5 мвт, выгорают. Аттенюатор на такие частоты весьма недёшев, лампочки и прочие самопалы скорее всего выжгут выход передатчика из-за рассогласования.
Сообщение Andrew Martin »
http://www.analog.com/en/rfif-component ... _Detectors
Только аттенюатор всё равно будет нужен. А так - лучший вариант это М3-56.
Дмитрий М писал(а):Аттенюатор на такие частоты весьма недёшев, лампочки и прочие самопалы скорее всего выжгут выход передатчика из-за рассогласования.
Беда... Придётся "методом сравнения с эталоном" - найду передатчик с заранее известной мощностью, буду тестить лампочкотестером (в смысле, не на выход передатчика - а на диполь неподалёку). Городить огород из редкодоставаемых деталей ради одной оценки - лень и неохота =)
Дмитрий М писал(а):Лампочку Вы на 5,6 Ггц не зажжёте, индуктивность спирали не даст и мощности не те. Да и вообще работать на 5,8 гига без опыта... сравните с аналогичным по дальности и хватит. http://www.lpdnet.ru/index.php?go=Gallery&in=view&id=72 на таких мы в лаборатории индикаторы делали для отлова коллег, лучащих в затылок незакрытым волноводом. Диод СВЧ на 3 см типа Д405 или аналогичный, антенна (дипольная конусная) делается на куске текстолита и этот же кусок одевается на выводы микроамперметра.
Ни в коем случае не ставя под сомнение ваше, Дмитрий, мнение - но похоже, лампочкотестер вполне себе работает на 5.8 (судя по описанию его конструкции в статье). Да и по отзывам - для оценочного суждения - достаточно, люди делают.
Насчёт работать без опыта - там в принципе просто всё. Отработанные конструкции антенн и советы по их правильной установке есть. То есть - это больше ремесло, чем наука. Сделай по образцу и будет более-менее рабоче. Никто рекордов не ставит, поэтому и передатчик у меня на ватт, хотя летать планирую максимум километра на 2 (хотя, аппетит приходит во время еды, и запас бы не повредил). На 2 км хватит и 200 мВт, особенно если патч на приёме. Но я планирую клевер-клевер или клевер-ягу.
Не буду спорить... у меня как-то всегда были приборы и лампочкой я не настраивал никогда. На эти диапазоны я пользуюсь рупорной антенной и головкой ваттметра или детекторной секцией (коаксиальной или волноводной), но мне проще, я работал в этой области и всё осталось дома.
Вернуться в «Измерения»
