VU-метр на ATmega8 Кто нибудь собирал?
- Slavyan17
- Опытный кот
http://nicegorov.narod.ru/project/vu-metr.html собственно собрал на макетке левый канал светится постоянно правый не светится, но при подаче сигнала никаких признаков индикации. Собирал на макетке только по 8 светодиодов на лево и право.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
- U235
- Встал на лапы
Re: VU-метр на ATmega8 Кто нибудь собирал?
Прошивка нормально залилась и фьюзы выставлены на значения по умолчанию?
- Slavyan17
- Опытный кот
прошивка нормально встала. Фьюзы заводские на 1МГц, я их не трогал.
- U235
- Встал на лапы
Попробуйте залить прошивку с страницы прототипа http://hawelson.blog.cz/1005/vu-metr-2x ... ontrolerem. Если и она не заработает - что-то с контроллером или обвязкой.
А из наших труб идет необычный дым. Стой! Опасная зона! Работа мозга!...
- mishania
- Первый раз сказал Мяу!
Я собирал. (моя идея доработать прототип)
На сайте не правильно подписаны конденсаторы С1, С2, С3 они должны быть по 100 нанофарад.
Вывод 1 reset подключить к плюсу через резистор в 10 ком
Попробуй замкнуть входы на массу.
- Slavyan17
- Опытный кот
Закинул прошивку с сайта прототип. Горят все диоды на оба канала.
Про конденсаторы я сам допер, что они по 100наноФарад.
Вывод ресет через резистор 10кОМ подключал.
Замыкал входы на массу, ни чего.
Единственное отклонение от схемы это вместо диодов шоттки я поставил обычные, но как я понимаю это роли не играет.
Схема то простая, куча диодов да 4 транзистора... Даже не знаю все вроде проверил
- mishania
Ну попробуй по одному светодиоду с выводов МК напрямую на массу подключить.
(естественно через резистор)
- U235
- Встал на лапы
Если Вы уверены, что с обвязкой МК всё в порядке, остаётся только проверить ещё раз фьюзы. Особое внимание обратите на бит WDTON - он должен быть равен 1, то есть незапрограммирован по терминологии Atmel.Slavyan17 писал(а):Закинул прошивку с сайта прототип. Горят все диоды на оба канала.
- Slavyan17
- Опытный кот
Дальше разбираться не стал. Т.к делаю другой девайс.
