Помогите с кодом для глобуса
Сообщение iPolt »
А помогите пожалуйста и мне =)
Мне очень нужно понять проблему с 3д глобусом, реализованным на атмеге8.
Образец как на этом популярном сайте =)
http://easyelectronics.ru/3d-led-globus.html
Вот кусочек кода из файла фрейм:
// Массив для поочерёдности вставки фреймов , кадры... отсчет начинается с нуля.
//cadrs:
//.db 0,1,2,3,3,2,1,0
;============= массивы ==========
addrs: ;адреса фреймов
.dw frame0*2,frame1*2;,frame2*2,frame3*2
frame0: ;фреймы
;.db 0xaa,0x55,0xaa,0x55
.db 192,0,0,16 ; фрейм "Глобус украины "
.db 224,0,3,244
.db 224,0,15,248
.db 224,0,23,252
.db 224,0,15,248
.db 192,0,31,244
.db 224,0,23,252
.db 192,0,39,212
.db 192,0,39,158
.db 192,0,75,74
.db 192,3,195,242
.db 240,0,127,248
.db 240,0,95,240
.db 240,0,31,248
.db 240,0,15,248
.db 240,0,31,254
.db 240,0,191,252
.db 240,1,127,252
.db 240,0,31,252
.db 240,49,143,248
.db 241,122,0,56
.db 240,114,0,56
.db 240,0,0,176
.db 224,0,0,80
.db 208,0,0,48
.db 193,0,0,48
.db 192,128,0,16
.db 192,0,0,16
frame1:
;.db 0x55,0xaa,0x55,0xaa
.db 0,0,0,0 ; фрейм "с новым годом 2010"
.db 0,0,1,0
.db 0,0,6,0
.db 0,0,56,0
.db 0,0,200,0
.db 0,0,4,128
.db 0,0,7,0
.db 0,0,24,0
.db 0,0,96,0
.db 0,0,0,0
.db 0,0,31,128
.db 0,0,5,0
.db 0,0,2,0
.db 0,0,4,0
.db 0,0,0,0
.db 0,0,0,0
.db 0,0,0,0
;frame2:
;.db 1,2,3,4
;frame3:
;.db 8,9,10,11
Вопрос: как можно исправить фрейм №1, в котором надпись "Happy New Ear" (с ошибкой вроде) на что-то другое, например на "Привет, Натали!" =)
п.с. часть массива чтоб сократить пост выкинула - цифры,
а целиком архив с файлами тут http://easyelectronics.ru/img/readyd...animations.rar .
Пожалуйста, помогите советом, как это реализовать или где об этом почитать, очень надо! =)
Сотней огней
Нам светил на этом пути
Пепел уже давно сгоревших звёзд.
Сообщение iPolt »
Ну посоветуйте пожалуйста, как записать числа, которые получатся при разложении графики в цифру? :(
Сотней огней
Сообщение a_skr »
похоже, что каждая строчка из 4-х чисел - это один столбец из 32-х точек.
рисуем столбец точками, делим по 8 штук на байт, например:
11011010110010011110011110011001 - 32 точки
11011010 11001001 11100111 10011001 - 4 байта в двоичном виде
DA C9 E7 99 - в шестнадцатеричном
218 201 231 153 - в десятичном
Сообщение Engineer_Keen »
Да, так и есть, и если не ошибаюсь 70 столбцов. Удобно на листе в клеточку нужные квадратики закрасить и по 8 штук перевести в 16-е числа.
Сообщение a_skr »
по исходникам там по 75 столбцов. судя по глобусу, каждый столбец записывается снизу вверх.
как по мне - проще программку накидать, чем на бумажке рисовать ;-)
Программку конечно проще... Если навык есть, но судя по теме, его-то как раз нет, так что ИМХО лучше на листочке в клеточку...
Сообщение iPolt »
Пока нет =)
"Я не волшебник программист, я только учусь" (с) :))) :))) :)))
Пойду разбираться, всем огромное спасибо за помощь!!)))
Сотней огней
Сообщение a_skr »
вот, набросал тут программку. сам собираюсь делать нечто подобное, так что пригодится.
кнопки:
"из картинки" - конвертировать из графического файла
"из файла" - открыть фрейм, сохраненный ранее кнопкой "генерировать"
"очистить" - очистить всю область
"залить" - заполнить всю область
"генерировать" - сохранить фрейм в ассемблерном виде в файл
включение/выключение точки - клик мышкой на нужном квадратике.
при запуске загружается файл frame.txt (если есть в текущей папке)
Globus.zip
(267.14 КБ) 510 скачиваний
Сообщение iPolt »
Ого!!! Спасибо большое!!!
Остается вопрос, как получить полноценную папку с файлами, чтобы все сдружилось =)
Открыть файл проекта, исправить в нем в конце ссылку на обновленный теперь файл с фреймами (заменила кодировку фрейма №1 в блокноте на новую - спасибо! =) )и перекомпилировать, таким образом получится полноценный пакет файлов или еще какие-то надо добавить в папку с проектом перед компиляцией?
(смущает файл с именем macro (файл "ASM" ).
Сотней огней
Сообщение a_skr »
добавлять ничего не надо. вроде все должно собираться.
macro.asm смущать не должен.
.include"C:\AVR_maked\3D_led_Globe_with_animations\frames.inc" - да, абсолютные пути - не есть хорошо. ;-)
Вернуться в «Практика»
