Телевизор Funai TV-2000 MK8
Hight_V
Сообщение Hight_V »
Добрый день! Перестал работать, не сразу, а "постепенно" - раньше с нескольких попыток можно было завести, теперь глушняк полный.
Телевизор находится в дежурном режиме, на что указывает свечение красного светодиода на передней панели. При включении рабочего режима светодиод на 1 - 2 сек. гаснет, затем вновь загорается. При этом срабатывает реле RL601 (по схеме). Все что сделал на данный момент: питание на процессоре 4,58В. Напряжения с БП: на С631 +0,05В вместо +12В; на С635 +36,2В вместо +112В; на С627 +7,9 вместо +27. Может кто помог бы, дабы не наделать глупостей самому (нянька нужна :oops: . Мануалов по ремонту возможных неисправностей столько перечитал, что проще новую плату вытравить и запаять :shock: Заранее благодарен!
Схему прикрепляю
Funai_TV1400T_MK8.pdf
(727.57 КБ) 418 скачиваний
Койково
Re: Телевизор Funai TV-2000 MK8
Сообщение Койково »
Вот тебе тема,почитай может поможет. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=53217 :)
mozgososik
Сообщение mozgososik »
Поменяй электролиты в высоковольтной части БП иногда помогает
Койково
Сообщение Койково »
Если дочитал до конца,должен был увидеть это - / напряжение измерялось сразу после выпрямительных диодов
ДР:
112-37,3
27-7,5
Power+B-3,7
+12-3,7
РР:
112-110
27--26,6
Power+B-18,2
+12-14,6 /Это для рабочего ящика. :)
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
Hight_V писал(а):питание на процессоре 4,58В.
сначало разберись с питанием процессора..!!!
при запуске посмотри наличие строчных импульсов на НОТ ...
пробой МС КР тоже может водить телевизор в дежурный режим..
Hight_V
Сообщение Hight_V »
Спасибо за советы. Дочитал, увидел... Проверено R620-628, D627. Заменены и проверены все электролиты в обвязке БП. После всего этого поставил перемычку на Q623 к-э, телевизор включился, проверил транзистор - рабочий, впаял его обратно, хотел проверить еще раз напряжения проверить - включается как и не в чем небывало, транзистор был нормально пропаян. В чем может быть проблема?
Койково
Сообщение Койково »
Hight_V писал(а): В чем может быть проблема?
Hight_V писал(а): на С631 +0,05В вместо +12В;
Койково писал(а):ДР:
112-37,3
27-7,5
Power+B-3,7
+12-3,7
Hight_V
Сообщение Hight_V »
Напряжения: ДР: 112 - 36В; 27 - 8,1В; Повер В - 5,1В (завышено)
РР: 112В; 27В; Повер В 17,3.
После нескольких включений, опять "выдергнулся", и снова включился...
Койково
Сообщение Койково »
Hight_V писал(а): Повер В - 5,1В (завышено)
ДА нет нормально,зависит от прибора и.т.д.
А вот это не нормально. :)
Hight_V
Сообщение Hight_V »
ф
Последний раз редактировалось Hight_V Пн июн 18, 2012 15:45:30, всего редактировалось 2 раза.
Койково
Сообщение Койково »
Hight_V писал(а):На "э" Q625 3,4В ставлю на С631 сразу на 0. Скажите пожалуйста без шуток, так должно быть?
Как такое может быть если они в одной цепи? :roll:
Hight_V
Сообщение Hight_V »
Так и я о том же... :shock: уже 100 раз перемерял, может Ц-шку взять, цифровой ДТ908, может баранит?
Куда дальше рыть, обвязку проца смотреть?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Hight_V писал(а): Так и я о том же... :shock: уже 100 раз перемерял, может Ц-шку взять, цифровой ДТ908, может баранит?
Прикольно, в медной дорожке так запутаться, а что-же дальше будет?
Hight_V
Сообщение Hight_V »
Еще пара "бесполезных умников" и точно нифига не будет :kill:
Взял Ц-шку все нормально 3,7В. После этого измерял и тем и тем - 3,7В... буду мерить Ц-415.
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
А знаете что? Читал в "РАДИО" ВРОДЕ именно о такой модели Фуная, что при переходе в дежурный режим через какое-то время ТВ выходит из строя. Дохнет Q604, напряжение на вторичках увеличивается, что приводит к пробою D627, и ТВ перестаёт включаться. Замена указанных деталей позволит пользоваться ТВ ещё, но потом они снова сдохнут. Чтобы избежать порчи, нужно в разрыв эмиттера или коллектора транзистора Q604 включить резистор примерно 68 Ом, 0,25Вт. Может, это и не ваш случай, но провести такую модернизацию не помешает.
А где наш начальник транспортного цеха?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Ryukenden писал(а): Чтобы избежать порчи, нужно в разрыв эмиттера или коллектора транзистора Q604 включить резистор примерно 68 Ом, 0,25Вт. Может, это и не ваш случай, но провести такую модернизацию не помешает.
Только в разрыв коллектора
Или выше точки соединения эмиттера и R622 :))
Hight_V
Сообщение Hight_V »
Спасибо! Q604 и D627 проверил - исправны.
Блин забодал, после проверки Q604 и впайки его на место эта "балалайка" опять начала включатся :evil: надолго ли...
Последний раз редактировалось Hight_V Ср июн 13, 2012 18:28:01, всего редактировалось 1 раз.
Ryukenden
Сопротивление резистора из статьи не помню. Указал примерно. А в той же статье было указано, что рядом с транзистором есть дырки для такой модернизации. Хорошо, если и в данном экземпляре есть.
Hight_V
Сообщение Hight_V »
Это "чудовище" мне напоминает старый генератор постоянку, когда железо размагничивается, обмотки возбуждения не хватает для насыщения - и его нужно "прикурить" (источником постоянного тока). Так, млин, и этот "ящик" поковырял паяльныком - включился, постоял - держи арбуз. Может ему наверх кнопку "грибка" поставить - надо включить - тэлэп по кнопке... и смотри некоторое время; с "толкача" так сказать.
Чумак
Сообщение Чумак »
Потрясающе!
Слепой или читать не умеешь?
Потом всё остальное.
