Помогите разобраться с ДПТ
Сообщение floke »
Откопал двигатель, хочется прицепить его к МК и поуправлять в учебных целях. Двигатель от fdd, если не ошибаюсь.
Как его классифицировать? Сопротивление обмоток:
Левая - 3.4Ом
Средняя и правая - 6.1
1) Это однофазный двигатель(или трехфазный) бесколлекторный? Левая обмотка пусковая, другие две - конденсаторная и пусковая(какая из них какая)?
2) Как им управлять?
a)даем импульс на пусковую, ждем сигнала с датчика Холла(ДХ)
б)даем импульс на рабочую и конденсаторную обмотку с перекрытие, ждем сигнала с ДХ, повторяем пБ. Как скорость регулировать тогда?
3) Датчик Холла тут аналоговый или нет? Прочитал, что вроде бы с него не лог снимается, а мВ, которые нужно усиливать. Пробовал сопротивление замерить между 5 и 6(слева считаем) выводами двигателя - 28Ом.
4) Хочу собрать драйвер для МК(pic16), на картинке схемка с которой начинаю. Смущает малое сопротивление обмоток, нужно ли ставить ограничительные резисторы чтобы снизить ток до хотя бы 200мА?
фото двигателя
(241.54 КБ) 338 скачиваний
схема подключения
(205.91 КБ) 355 скачиваний
Сообщение Ariadna-on-Line »
Нет здесь пусковых и тд. обмоток. нормальный 3-х фазник, собранный "звездой". Левая по картинке точка наверно центр звезды. Отн. не обмотки должны быть одинаковы.
Вернуться в «Теория»
