Вопрос по TDA8560Q и ограничителю разрядки АКБ
CROSP
Сообщение CROSP »
Здравствуйте , ответьте пожалуйста на пару вопросов на счет УНЧ и ограничителю.
В общем я собрал схему на ТДА8560 и сделал ограничитель разрядки АКБ по схеме "Лигард" .Возникло пару вопросов.
1.Как можно сделать более чувствительным усилитель , то есть чтобы громкость не так сразу сильно добавлялась . А то приходиться ставить на компьютере в настройках самый минимум (10% где-то) и еще ставить минимум в плеере самом . При таком раскладе громкость на половину в плеере наверное процентов 60% того что может выдержать колонки (радиотехника с30). Подскажите может можно как-то поставить переменный резистор и по другому как-то , чтобы убавить пыл усилка .
2. Защита по разрядке акб не работает вообще . То есть оно как и должно врубается замыканием двух "-" . А напряжение падает ниже 10.5 и дальше . Подскажите пожалуйста , может другая подобная не сложная схемка .
Заранее благодарен .
leonid62
Re: Вопрос по TDA8560Q и ограничителю разрядки АКБ
Сообщение leonid62 »
Для УНЧ на входе поставить дополнительно регуляторы, для регулировки входного сигнала.
Защиту лигард Я собирал, сжема рабочия, но требовательна к параметрам деталей (Т1, R1,R2,VD1). Резисторы R2 и R4 лучше заменить одним подстроичником для выставлени более точного порога. Сбилитрон желательно должен стоять на 9.1 вольт.
Последний раз редактировалось leonid62 Чт июн 14, 2012 18:08:56, всего редактировалось 1 раз.
CROSP
Сообщение CROSP »
Скажите , а стабилитрон какой именно надо может какая то маркировка , и если не сложно , можно номиналы всех компонентов .
Как вот тут ? Скажите , это регулировка двух каналов отдельно будет , то есть можно одну колнку громче другую тише например .
leonid62
Так точно, или поставить один спаренный.
В схеме лигарда стабилитрон BZV85-C9V1
R3 и R4 заменить одним подстроичным 20-22ком.
CROSP
Сообщение CROSP »
Скажите пожалуйста а Стабилитрон 9,1V 1,3W подойдет ?
Вот так вот должна выглядеть схема ?
Скажите на сколько лучше взять переменники для усилка (сопротивление ) ?
(144.44 КБ) 925 скачиваний
leonid62
Да, то что надо.
Как тут.
Потенциометры 20К до 50K .
CROSP
Сообщение CROSP »
Спасибо Вам большое , скажите то есть средняя нога подстроечника идет на базу к транзистору ?
leonid62
Да, средняя на базу.
ShadeCD
Сообщение ShadeCD »
Проще применить TL431 & p-channel, так как, как правило корпус соединен с минусом, да и схема не совсем верна.
