Голосовые игрушки.
Сообщение Rodo »
Стало интересно, как работают звуки в мягких игрушках. Разобрал одну (батарейки заодно вставил, а то они уже 15 лет не менялись там :))) )
Вот главный вопрос - что под этой черной круглой "каплей".
http://cs407031.userapi.com/v407031950/ ... uPnB6c.jpg
И еще попробую перерисовать схему.
Возраст - не сколько прожил, а сколько пережил
Сообщение petrenko »
Кусочек кремния там, правда не простой, понятное дело...
Сообщение Rodo »
А что это за состав такой, им вечно эти "куски кремния" прикрывают? Его невозбранно можно содрать?)
Состав обзывается "компаунд". Покрывают не вечно, ибо еще нет 100 лет использования кремния , в т.ч. залитого компаундом. За сдирание может кто бранить и будет, особенно если это чья-то ещё (не Ваша) игрушка, поскольку сломается с 99.9999% вероятности. :)
Сообщение Satyr »
Это безкорпусная микросхема.
кристалл не в корпус распаивается, а сразу на плату.
делают так для массовых и столь дешевых говен, что сами стоят дешевле, чем их монтаж в корпус :)))
Сообщение Rodo »
Окей, а реально понять, хотя бы примерно, каким именно образом все приходит в движение, если не видно выводов этой мк?
Сообщение ublhjnt »
То же, что и здесь, только другого типа.
Большая микросхема заменена бескорпусной. Можно в отверстия поставить 572 ПВ5
Сообщение writeprotect »
И всё таки, каким образом эта микросхема работает? Допустим, у нее есть питание, земля, кнопка пуска музыки и вывод на динамик. А внутри что?
Сообщение Rodo »
Тю. Неужели нету способа аккуратно снять компаунд? а как же ножичек :)))
Сообщение ublhjnt »
Вопрос: Как работает трансформатор?
Ответ: Ууууууууууу.
Неужели не встречал схем иммитации звуков?
Или микросхем ИМС 04 - ИМС 07. (иммитатор музыкальных сигналов) часто применяемых в звонках.
В ПЗУ зашита информация по управлению генератором.
С изменением частоты и длительности можно воспроизвести любую мелодию, не говоря о звуках.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Rodo писал(а):Тю. Неужели нету способа аккуратно снять компаунд?
Есть способ. Даже жидкости продаются, которыми этот компаунд растворяется.
writeprotect писал(а):И всё таки, каким образом эта микросхема работает?
Там происходит упорядоченное движение электронов по заданным траекториям 8)
YS
Сообщение YS »
Главный вопрос - зачем. Ну снимите Вы его, и увидите что-то такое:
Все сразу прояснилось, правда? :)))
Скорее всего, это дешевый микроконтроллер, вряд ли ASIC. Что-то от Freescale, может быть. Внутри в памяти записан звук, который он и воспроизводит при включении. Воспроизводит, скорее всего, с помощью ШИМ.
Сообщение Satyr »
Какой фрискейл ? :))) :))) :)))
Там даже не холтек, как правило.
А так, в брендовых может быть и это http://www.holtek.com.tw/english/produc ... emusic.htm
Сообщение Satyr »
тут можно почитать по COB (то, что на фотах выше), wafer и bare die вариантах поставки и всей прочей терминологии и внегнем виде
http://www.nxp.com/documents/applicatio ... N10706.pdf
YS
Сообщение YS »
Какой фрискейл ?
Я написал "может быть". Ну, а может и не быть. :)))
Вернуться в «Теория»
