Ключ работающий наоборот 0->вкл, 1->выкл
Anton125
Сообщение Anton125 »
Значит рассмотрим схемку управления реле 0->вкл, 1->выкл
(37.1 КБ) 588 скачиваний
Все бы хорошо но при лог 1 на выход к155ид4 будет приложено напряжение питания реле. Отсюда появился вопрос сколько вольт можно подать на входы ид4.
Flasher
Re: Ключ работающий наоборот 0->вкл, 1->выкл
Сообщение Flasher »
диод последовательно с R20 анодом к базе.
mozgososik
Сообщение mozgososik »
Anton125 писал(а):Все бы хорошо но при лог 1 на выход к155ид4 будет приложено напряжение питания реле. Отсюда появился вопрос сколько вольт можно подать на входы ид4.
Поставь диод последовательно с R20 и не думай об этом
radiokot__
Сообщение radiokot__ »
Диод погоду не сделает.
Схема с реле работает при каком напряжение??
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
BOB51
Сообщение BOB51 »
поставь ИД7 и "переверни" реле с P-N-P транзистором, включенным как эмиттерный повторитель :)
Anton125
radiokot__ писал(а):Диод погоду не сделает.
Питание 12 вольт, реле 12вольтовое.
Anton125
BOB51 писал(а):поставь ИД7 и "переверни" реле с P-N-P транзистором, включенным как эмиттерный повторитель :)
Да, 3 на 8 намного проще чем два по 2 на 4ре)) попробую перевернуть
не могу заставить работает как надо от 12ти вольт, может инверторы поставить и ключи прямые 1->вкл 0->выкл
radiokot__
Ну если нагрузка высоковольтная то конечно будет лучше поставить NPN с эмитером на землю.
Ну а перед ним можно и инвертор установить (будет 0/ON - 1/OFF).
BOB51
Сообщение BOB51 »
нетушки... как раз удобнее будет p-n-p эмиттерным повторителем ( с + нагрузка в эмиттере и коллектор на gnd) а база на открытый коллектор ИД7 (это только ИД7 и касается 8) )
при "выше 12" предпочтительно ставить чего из uln2803 или наших к155лл2/ла18
да и оптрончик в качестве "посредника" применить удобно - ток в 0 порядка 20ма
Anton125
Решил задачку, поставил инвертор а дальше все просто...
Теперь вопрос в выборе 12ти вольтового реле с двумя парами перекидных контактов для коммутации звукового сигнала мощностью ~50вт (выход автомагнитол) также иногда будет работать через УНЧ на 100вт. Вот вариант
TRIL-12VDC-SD(SB)-2CM-R(RoHs), реле 12В/8A, 250VAC
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=31502
Как видно стоит 67,5руб. реле хорошее но при покупки 150штук... дорого блин)))
может кто может посоветовать реле ниже ценой?
Anton125
Помогите выбрать реле)
Alexey_Sh
Сообщение Alexey_Sh »
SMIH-12VDC-S-L / SMIH-24VDC-S-L
Макс.напряжение на контактах: 30VDC/ 240VAC
Макс.ток на контактах переключения: 16А
ЦЕНА розничная: 40руб | от 10шт: 35руб | от 100шт: 30руб
Пардон: это с одной группой контактов :( .
