Подскажите DC/DC преобразователь
woosterstring
Сообщение woosterstring »
Привет всем.
Нужна микросхема изолирующего DC/DC преобразователя, вроде V1-0505 или P6CG-0505E, но
с гораздо меньшим собственным потреблением в несколько мА и мощностью 50-100mW.
У названных собственное потребление (по опыту) порядка 30-40 mA, слишком много и мощность такая не нужна, т.к.
нагрузка преобразователя - 10-15 мА.
На сайтах производителей таких микромощных не нашёл, только step-down преобразователи.
Кто встречал - подскажите (в идеале вход 4-12 В, выход любой однополярный).
И ещё вопрос по преобразователям DCP010505 от TI. В datasheet есть параметр "Shutdown current 3 mA".
Как его понимать, это ток холостого хода? На диаграммах ничего нет. Кто работал с серией DCP - какое у них будет потребление при 10 мА нагрузки?
TheCat
Re: Подскажите DC/DC преобразователь
Сообщение TheCat »
http://www.ti.com/product/sn6501
Собственное потребление у этой штуки - меньше чем 0.5 мА. При подключении хорошего (без экономии витков) трансика можно сделать преобразователь 5-5 В с током покоя меньше 1 мА.
Купить - http://www.compel.ru/2012/06/01/sn6501- ... terfeysov/
