Разница между регистрами сдвига 74HC595N и 74HC595АN.
В чем разница между регистрами сдвига 74HC595N и 74HC595АN ножки вроде одни и те же, как ни старался разницы не нашел, но она же есть!
Разница видимо в диапазоне рабочих температур. Наши микры тоже различаются в марках именно по этому критерию: для ширпотреба или для военки(более жесткие параметры по надежности). Просто они запакованы в разный сорт пластика или имеют керамический корпус, или сапфировую подложку и т. п. Не заморачивайтесь! Вам любая сгодиться
А поболтать?
Последние буквы часто обозначают тип корпуса, его материал. От этого в частности зависит и рабочая температура, и назначение микросхемы - например для безсвинцовой пайки.
