Амплитудный детектор на ОУ.
seedbutcher
Сообщение seedbutcher »
Всем Доброго)
Сразу к делу.
Необходимо сделать амплитудный детектор. Частота 20 кГц. Лучше на операционном усилителе. Может посоветуете литературу по расчету такого детектора. Он нагружается на AD835, у которой входное дифференциальное сопротивление 100 кОм, а single-side capacitance 2 pF.
(8.04 КБ) 1655 скачиваний
mickbell
Re: Амплитудный детектор
Сообщение mickbell »
П.Хоровиц, У.Хилл "Искусство схемотехники", любое издание. По крайней мере, описание этой схемы там есть, так что и рассчитать, я думаю, проблем не будет. Вообще эта книга - из серии MUST HAVE.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
seedbutcher
Спасибо, но проблема именно в расчете.
Как выбрать диоды, ОУ?
Какое минимальное напряжение на входе?
Сопротивления схемы?
mickbell
seedbutcher писал(а):Как выбрать диоды, ОУ?
Диоды - практически любые маломощные кремниевые, можно Шоттки. К примеру, BAT54. Опер - в зависимости от задачи. Может потребоваться прецизионный, может потребоваться R2R (rail-to-rail) по выходу. Не зная ВСЕХ условий, говорить об этом трудно.
seedbutcher писал(а):Какое минимальное напряжение на входе?
Ноль (если говорить про амплитуду переменки).
seedbutcher писал(а):Сопротивления схемы?
Их отношение определяет усиление схемы при положительной полуволне - в точности как в схеме неинвертирующего усилителя. Номиналы - порядка десятков или сотен килоом, или даже мегомов - это по вкусу, в некоторой степени зависит от применённого опера.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
seedbutcher
Re: Амплитудный детектор на ОУ.
Пожалуй, про напряжение я спросил немного некорректно.
Как рассчитать, какое минимальное напряжение на вход можно подать, чтобы детектор работал корректно?
mickbell
В первом приближении - никак. Нечего там рассчитывать. Он сразу же работает корректно, практически от нуля вольт. Нет у него присущей обычному диодному выпрямителю нечувствительности к малым сигналам.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
seedbutcher
Спасибо за ответ.
