Команда "breq", есть вопрос.
Закрыто
Сообщение Vova777 »
Что значит: "флаг Z сброшен" ?
Например:
breq label - команда проверяет флаг Z и переходит, если он сброшен
т.е. "сброшен" - это в бите Z регистра SREG записан 0 ? а по умолчанию тогда что прописано в Z-бите?
переходит куда, по метке label или на следующую команду, т.е. PC + 1 ?
даешь высокое напряжение
Сообщение SubDia »
Есть тема "Ассемблер для AVR", или Вы собираетесь тут открывать отдельную тему по каждой инструкции asm и для каждого примера из Вашей книжки?
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Сообщение brutal »
это значит флаг Z не установлен в единицу...
Tais sa gueule et écoute un silence
Сообщение maglev »
Vova777 писал(а):Что значит: "флаг Z сброшен" ?
Откуда цитата? Это ложь.
Переход на метку происходит если флаг установлен. Выкиньте свой цитатник.
Сообщение Vova777 »
вот фрагмент страницы из той книги:
(121.04 КБ) 815 скачиваний
Сообщение Ser60 »
maglev прав, а в той книге опечатка. Вот выдержка из оригинала документации Атела:
breq
(17.59 КБ) 1102 скачивания
Сообщение zero648 »
Все правильно, команда переводится как "переход если эквивалент", т.е. разница между проверяемыми значениями равна нулю, а в этом случае флаг нуля устанавливается, т.е. 1
Закрыто
