Управление нагрузкой с ИК ПДУ
Сообщение Данилка32 »
Добрый вечер. Необходима небольшая схема, т.е. разработа. Смысл такой - нужно, чтобы схема при нажатии на ИК пульте кнопки, распозновала код(всего 6 кнопок желательно) и ПРОСТО ЗАМЫКАЛА ЦЕПЬ. Тока в цепи небольшой. участок схемы, которые нужно замыкать В ОДИН ТАКТ, Т.Е. ОДИН ИМПУЛЬС С ПУЛЬТА - ОДИНОЧНОЕ ЗАМЫКАНИЕ(на схеме на минус) Ток очень маленикий, по-этому думаю обычными транзисторными ключами вполне можно обойтись. Пульт желательно какой нить известный. кто что может предложить? Ниже участок схемы.
(2.91 КБ) 820 скачиваний
Сообщение igor-x »
вот здесь можно почитать, есть готовые проекты
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=70148
http://radioparty.ru/index.php/device-a ... -at90s2313
