инструкция и как приготовить или найти этот мудрёный электролит?
никель-кадмиевый аккум. (нужно запрвить электролитом)
достались мне 2 аккума ссср новенькие ( 2НКБ-2 ) никель-кадмиевые по 2.5 в 2 ампера вопрос можно ли их использовать в электронике?
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
Пойти на железную дорогу. У них фонари как раз таким электролитом заправляются.
Хотя современные аккумуляторы обходят их по емкости и массе.
А почему бы и не использовать? Особенно если они хранились без электролита и раньше не заливались. При правильном уходе Ваши дети ещё будут использовать. Только банки батарей нужно сначала "сформировать".
Не мешайте мешать!
Калийную щёлочь KOH (гидроксид калия) можно купить. Литиевую, можно сделать. Например, осторожно действуя водой на литий, вытащенный из батареек CR123. (перчатки, очки, трезвость обязательны). Подобные банки вечные. Выдерживают грубое обращение.
буду использовать обязательно !!!!! 2 вопроса
1) как начинать использовать и заряжать ( понял так :заливаем электролит ,ждём 3 часа, потом заряжаем ,ждём 24 часа , доливаем электролит,пользуемся дальше не паримся) как использовать дальше ( просто заряжаем как обычный акум ( надо пробки откручивать?)
2 )ЭЛЕКТРОЛИТ обсудим после того как разберём пункт1
А почему бы не погуглить, и не найти инструкцию по использованию? элементарно находится:
http://www.radioscanner.ru/files/military/file12238/
Электролит лучше найти готовый на жд, у пожарников, фирмы торгуют, правда там на килограммы счет идет.
у всяких бытовых щелочей чистота не та, да и состав там не совсем простой.
инструкция есть впервом посте была . Я просто хочу уточнить правильно ли я понял!?
Не заметил, пардон.
Понял все правильно. Щелочные открытые аккумуляторы не капризны, служат долго без особых заморочек.
Насчет пробок - не знаю, как в этой модели, у меняя в НК-28 были резиновые клапаны на пробках, тогда можно не выкручивать.
Писал-же : Нужно сформировать банки! Это значит выполнить 3-4 раза цикл полная зарядка-полная разрядка до предельных значений напряжения на банку. Иногда разряд нужно проводить прилагая " разрядное" напряжение и следить за разрядным током. Только после этого "пользуемся и не паримся".((VLAD)) писал(а):понял так :заливаем электролит ,ждём 3 часа, потом заряжаем ,ждём 24 часа , доливаем электролит,пользуемся дальше не паримся
Не мешайте мешать!
ясно теперь электролит спрашивал только для кислотных где его купить( чёб не париться)
дистиллированная вода вроде в автозапчастях продаётся и электролит там же.
не нету спрашивал (там для кислотных)
Я думаю, в Артемовске должны быть: пожарная часть, троллейбусное депо, железнодорожная станция, какая-нибудь шахта.
Во всех этих конторах должна быть аккумуляторная при электроцехе. Найди контакт, за бутылку отольют сколько надо.
да всё это есть можно к пожарникам подкотить ( железнодорожники жадные у нас)
а ещё к военным у них есть точно
но у нас все жадные нужно делать( искать ) самому
Будешь в Киеве - заедь на Караваевы дачи, радиорынок.
Там мужики покупали.
Видел в интернете где-то предложения, но там было 3,5 кг сухого. Это обойдется дороже, чем новый гелевый аккум. купить.
Если делать из подручных средств - "Крот" для прочистки канализации, но так и емкость будет меньше, и долговечность в несколько раз упадет.
3.5 кг блин мне грамм 400 надо там же не самолётный аккум а маленький. а в Киеве небыл ни разу
Могу прислать самих кристалликов (КОН , если мне правильно сказали). Моногидрата лития нэма((VLAD)) писал(а):мне грамм 400 надо
Не мешайте мешать!
Щелочной электролит могу выслать почтой, если не найдешь в Артемовске.((VLAD)) писал(а):3.5 кг блин мне грамм 400 надо там же не самолётный аккум а маленький. а в Киеве небыл ни разу
P.S. На два таких аккумулятора хватит 100г электролита
