ксенон в Volkswagen new jetta
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Volkswagen new jetta на ближний свет поставили ксенон, но он толком не работает - мигает, гаснет, в общем не работает!
автомобиль настолько умный что при сгоревшей лампочке (любой) выдает ошибку на панели приборов и отключает питание от этой лапочки
(видимо постоянно опрашиваются цепи на высокой частоте) в автомобиле есть кан - шина
Дак вот, автомобилю не нравится не оригинальный ксенон.
Пытался обмануть автомобиль повесив параллельно питанию ксенона различные сопротивления - результата нет.
Даже родные лампы повесил параллельно питанию ксенона но не помогло.
Думаю может емкости какие помогут ?
Помогите добрым словом, пожалуйста.
ЗЫ
1) на авто так же стоит ксенон на птф - то же была проблема(птф мигали или не включалиь), но решилась прикошачиванием 1кОм резистора параллельно питанию каждого блока розжига ксенона.
2) габариты и ходовые огни поставили светодиодные - они тоже не нравились автомобилю - проблема решилась установкой 1кОм резистора параллельно каждой светодиодной лампе.
не зная броду не лезь к вольтмоду
uwrtey
Re: ксенон в Volkswagen new jetta
Сообщение uwrtey »
немного лирики - ксенон ( питание ближнего света) начинает моргать через 30 секунд после включения двигателя. когда ближний успокоится и перестанет моргать то включаем дальний и ближний в это время гаснет на время - потом снова моргает и не сразу включается когда выключаем дальний...
а в обще-то ближний не должен выключаться при включении дальнего!
остальные лампы (которые теперь светодиодные и ксеноновые) ни как не влияют на ближний (проверяли с родными)
и как тачка понимает что параллельно обычной лампе накаливания ближнего света подключен блок розжига ??? может помехи с блока розжига лезут в кан-шину и вызывают ошибки ?
uwrtey
Сообщение uwrtey »
думаю сейчас емкости опробовать 10000мкф параллельно питанию блоков розжига
Не забудьте, заменив лампу, заменить и маркировку на фаре... :))
А то через месяц начнутся трудности - полицаи будут нагибать за "внесение изменений в конструкцию транспортного средства", а это - снятие номеров и запрет эксплуатации... :(
За "пердофулы" уже кое-где нагибать начали, да и прочий "колхозный тюнинг" полицией не приветствуется (и это правильно!)...
Minor/2
Сообщение Minor/2 »
Возьмите VCDS и перекодируйте центр.блок электроники под ксенон.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Minor/2 писал(а):Возьмите VCDS и перекодируйте центр.блок электроники под ксенон.
точно! :idea:
As писал(а):Не забудьте, заменив лампу, заменить и маркировку на фаре...
мне все равно - машина не моя! :)))
abracadabra
Сообщение abracadabra »
As писал(а): полицаи будут нагибать полицией не приветствуется (и это правильно!)...
Да скоро эти уроды, ковыряюшие в носу на заседаниях, дерьмократы примут закон-"дышать через раз",( и тебя полицаи будут штрафовать, за то что два раза, вместо одного дыхнул), и чо,как овцы , будем дышать через раз?
Потому что такие законы принимают люди такие далекие (вернее сказать вообще не далекие), от той темы над которой они дискутируют, лишбы треп был, ведь з.п. они получают с тогоже бюджета, а бюджет этиж штрафы, и налоги которые платят "я, ты, он, она, вместе целая страна" :)))
А по теме, к автору топика, напиши поконкретней год, модель, посмотрю по докам, мож можно "объехать" без перекодировки, не у всех же есть "вася", иль подобный ему. И даже если он обратится к тому у кого есть дилерский шнурок, перекодирует блок на ксенон, я думаю всеравно заморочи останутся, ведь как я понимаю, будет подключатся не "родной" ксенон.
les1982
Сообщение les1982 »
abracadabra
Честно вот таких вот любителей китайского ксенона бы пожизненно лишал прав. Он светит куда угодно но не на дорогу, особенно ночью когда на встречке тебе в глаза лупит такое вот нло.
Люди могут жить без мозгов.
abracadabra
les1982 писал(а):abracadabra
Главное в этом деле правильная оптика, линза, гладкое стекло без рассеивателя..., а не "китайский не китайский"
les1982
Сообщение les1982 »
abracadabra
Правильная оптика эта так которая расчитанна на ксенон(у самого биксенон стоит)
А не та которая на обычные лампи расчитана
uwrtey
Сообщение uwrtey »
здесь речь не об этом! Флуд в разделе "МЯУ"!
abracadabra
uwrtey писал(а):здесь речь не об этом! Флуд в разделе "МЯУ"!
И я к томуже, написалбы подробнее, год авто.
sifun
Сообщение sifun »
Осциллограф есть цифровой?
abracadabra
sifun писал(а):Осциллограф есть цифровой?
А че, обязательно цифровой :shock: , лучевым не как?
Какие предложения по теме? Чего будем мерить? Пульсации по питанию? Или глубже полезем?
Satyr
Сообщение Satyr »
Тема о том, как из новой машины сделать шайтан-арбу, звезду аула ? :))
sifun
Сообщение sifun »
Лучевой осциллограф для девочек.
Берём осциллограф, подключаем к контактам лампы, ставим родную лампу, нажимаем на осциллографе single(запись одного импульса), нажимаем на машину :)))
Смотрим что она подаёт и как. Скорее всего мафына дуреет от пускового тока ксенона. И это некоторая проблемы, блоки переделать трудно, свой сделать тоже трудно. Можно разве вот что сделать. Поставить туда нагрузку, которая будет принята мафыной и не будет большой, снять это напряжение как сигнальное, и от него управлять реле/силовым транзистором для включения ксенона.
abracadabra
Satyr писал(а):Тема о том, как из новой машины сделать шайтан-арбу, звезду аула ? :))
С восточным, национальным колоритом не особо знаком :)) , поэтому, о чб чем разговор?
abracadabra
sifun писал(а): управлять реле/силовым транзистором для включения ксенона.
Каке то здравое зерно в этом есть, но автору походу уже не нуно. :)))
А если по уму, то Minor/2 правильно писал, перекодировка, и не нужно изголятся :)) , больше проблем себе на задницу наживешь, в смысле убитого блока,...
Алексий
Сообщение Алексий »
Не факт, что перекодировав мозги проблема решится. Машна все равно будет опрашивать блок розжига и, не найдя родного, выдавать ошибку. Плюсану за снятие колхона, особенно из противотуманок.
Minor/2
Сообщение Minor/2 »
Если фары без поворотных линз и боковых огней, то все приживЁтся ...
Вернуться в «АвтоМотоВело»
