ШИРОКОПОЛОСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
Elenka
Сообщение Elenka »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, методы реализации данного задания:
ЗАДАНИЕ
Целью данного проекта является разработка широкополосного усилителя со следующими параметрами:
1) Коэффициент усиления напряжения К =200;
2) Параметры резистивно-емкостной нагрузки R=0,5 MOм, С=20 пФ;
3) Амплитуда входного сигнала UВХ =100мВ;
4) Внутреннее сопротивление источника входного сигнала RI=0;
5) Диапазон усиливаемых частот Fmin - Fmax =50 Гц-6.0 МГц. :shock:
Форма выходного сигнала в данном задании не оговаривается, значит, она может быть любой, так же не оговаривается инвертирующим должен быть усилитель или неинвертирующим.
Я попыталась создать данное устройство на 2-х каскадах с использованием ОУ (по схеме 3.36 из книги Граф Р.
“Электронные схемы.1300 примеров ”) На идеальных ОУ получаю нужное К, но спад не могу настроить при помощи ёмкостей, :cry: не могу подобрать номинальные значенмя.
Понимаю :idea: , что нужно ставить ещё ФВЧ на входе, иначе не буду иметь завал АЧХ в области НЧ...
Но пока не совсем понимаю, как этот фильтр строить и на какой аппроксимации.
За все идеи буду очень благодарна!
Спасибо!
Добавлю черновой вариант работы, если кому-то интересно...
Черновой вариант проекта.rar
(66.74 КБ) 704 скачивания
tro-sha
ШПУ
Сообщение tro-sha »
Надо смотреть операционнники типа AD812.
Нет недающих-есть плохо просящие.
Elenka
Re: ШПУ
Сообщение Elenka »
tro-sha писал(а):Надо смотреть операционнники типа AD812.
Спасибо за совет!
Но я толком не понимаю различий AD811 и AD812...
Дело в том, что я не могу настроить схему с реальными усилителями...
СХЕМЫ.rar
(113.32 КБ) 500 скачиваний
tro-sha
ШПУ
Сообщение tro-sha »
В Вашем случае амплитуда сигнала на выходе 20В. ОУ типа AD811, AD812 имеют напряжение питания +/-15В и такую амплитуду не обеспечивают. Вам требуется видеоусилитель на дискретных элементах с напряжением питания не менее 60В(или +\-30В). Такие усилители применяются в телевизионой технике. Учебников по их расчету достаточно.
Elenka
Re: ШПУ
Сообщение Elenka »
tro-sha писал(а):В Вашем случае амплитуда сигнала на выходе 20В. ОУ типа AD811, AD812 имеют напряжение питания +/-15В и такую амплитуду не обеспечивают. Вам требуется видеоусилитель на дискретных элементах с напряжением питания не менее 60В(или +\-30В). Такие усилители применяются в телевизионой технике. Учебников по их расчету достаточно.
В Datashit-е на AD811 написано, что питание до 36 В
Надо посмотреть про видеоусилители))))
Elenka
Re: ШПУ
Сообщение Elenka »
Elenka писал(а):
tro-sha писал(а):В Вам требуется видеоусилитель на дискретных элементах с напряжением питания не менее 60В(или +\-30В). Такие усилители применяются в телевизионой технике. Учебников по их расчету достаточно.
А по ващему мнению, какой следует выбрать?
tro-sha
ШПУ
Сообщение tro-sha »
1.В задании не указано однополярный входной сигнал или двуполярный. Поэтому надо рассчитывать на максимальный размах выходного сигнала(20В+20В=40В).
2.3х-4х каскадный с выходом на высоковольтных транзисторах типа КТ940, КТ969, с комбинированной RCL коррекцией АЧХ в каждом каскаде. Поищите в справочниках по телевизионной технике 70х-80х годов.
3. Можно попробовать скомбинировать каскад с усилением 35-40дБ на AD811(812) + транзисторный выход 6-11дБ с коррекцией АЧХ.
Вернуться в «Умные мысли»
