Гибридный усилитель класса А
220V
Сообщение 220V »
Извиняйте если такая тема уже есть, но я не нашел, были только класса АВ :))
Сначала со мной поделились схемой, потом уже я нашел перевод статьи. Стоит ли собирать эту схему и насколько изменятся ее параметры при питании +-32 вольт :)
http://hifisound.com.ua/sxema-gibridnog ... -kaskadom/
(оригинал майский номер журнала audioXpress за 2001год стр. 18)
hybroid
Re: Гибридный усилитель класса А
Сообщение hybroid »
Вот это вундервафля! Не приятно будет лампы в диффкаскад подбирать, ибо даже два триода в одном баллоне ой не факт, что будут очень похожи друг на друга.
А выхлоп - плохой, на транзисторе так себе, ещё и P-канальном, всё крутится благодаря ООС. Ощущение, что взяли схему почти любого ОУ, взяли Pass Zen из первых и слепили из них вот это.
Поищите схему гибридника с выхлопом Никитина, был на вегалабе. Выходной каскад получше, хоть и AB :) Да и никто не запрещает перевести его ближе в A, но по отзывам - не нужно это. Ну и тёплых ламповый вторых гармоник не останется, двухтакт.
as32888
Сообщение as32888 »
Схема насквозь пропитана аудиофильским духом. :)))
ааааааааааааа
hybroid
Сообщение hybroid »
Диффкаскад - красавец. Даже зеркальце у нас токовое. Пародия какая-то :))
PS: R3 & R4 номиналами по 510$ - как бы не намекают, а просто кричат..
as32888
Сообщение as32888 »
Меня убивает 20 ватт при 1% кни при питании +/-35В. :))) И удручающий КПД.
И автор схемы действительно думает, что Чудо-Лампа, будучи впихнутой куда угодно, Зазвучит? :))) Ну, и при таком питании это смешно просто.
ааааааааааааа
220V
Сообщение 220V »
меня удивило другое, 30вт на 8 ом и 15 на 4ом :facepalm:
hybroid
Сообщение hybroid »
Там "до 50 Вт" вроде даже обещали где-то по тексту.. Забейте на него.
Если хотите попробовать гибрид - попробуйте это: http://www.vegalab.ru/content/view/24/52/
Простой короткий тракт, есть разделительный кондёр, ну и фиг с ним. Ничего особенного, просто работает.
Jak
Сообщение Jak »
Если интересует гибридник с низким напряжением питания, то можно попробовать лампу 6Н27П.
Плавают разными стилями.
тонут одним.
6000Volt
Сообщение 6000Volt »
hybroid писал(а): ...Если хотите попробовать гибрид - попробуйте это: http://www.vegalab.ru/content/view/24/52/...
Очень хорошая рабочая схема и звучит неплохо, приятель делал
as32888
Сообщение as32888 »
Да и тда2030 неплохо звучит, только нет лишних сосудов. И греет меньше.
ааааааааааааа
220V
Сообщение 220V »
Ссылки интересные, но насколько я понимаю, они для наушников)
Trat-a-ta
Сообщение Trat-a-ta »
220V писал(а):Ссылки интересные, но насколько я понимаю, они для наушников)
Что там, что там по сути, одно и то же.. Выходные разные..
Забить надо.. на форумных знатоков.. Выгоднее на "сопледроме" сваять макетку, послушать и для себя (лично) сделать выводы и принять решение...
Большая экономия времени...
Не уверен, что комментаторы, (применительно к данному варианту) эту процедуру проходили. Но комментируют.. с "убойными" выводами..
По "барабану" 1% КНИ, если он генерируется 2-й гармоникой, и... чуть чуть 3--й...
vlad1777d
Сообщение vlad1777d »
hybroid писал(а):Там "до 50 Вт" вроде даже обещали где-то по тексту.. Забейте на него.
Ребята, кто заглянет в тему, подскажите пожалуйста: транзитсоры VT2, VT4 на какой радиатор вешать?
ибуки
Сообщение ибуки »
Т2 И Т4 можно без радиатора,а вот Т1,Т3 надо хорошо охлаждать,а вообще IRF540 не для звука.большая входная емкость которая сильно меняется с уровнем сигнала создавая интермодуляцию,лучше Семынинский экономичный выхлоп на биполярах прикрутить
ибуки
Сообщение ибуки »
вот очень хороший гибридник http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227
vlad1777d
ибуки писал(а):вот очень хороший гибридник http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227
Спасибо, за Заратустру уже слышал. Но я хотел именно на полевике усилитель. Кто-то и где-то советовал IRF540 поменять на пару 2SC(дальше не помню) включенных параллельно. Заратустру не захотел из-за неполярных транзисторов и слишком высокого напряжения )
ибуки
Сообщение ибуки »
irf540 лучше всего заменить дарлингтоном из двух транзисторов,например BD139+2sc5200,или других подобных. но лучше всего сделать дарлингтон из полевика BSP129 + биполяр кт908а или MJL21194
vlad1777d
ибуки писал(а):irf540 лучше всего заменить дарлингтоном из двух транзисторов,например BD139+2sc5200,или других подобных. но лучше всего сделать дарлингтон из полевика BSP129 + биполяр кт908а или MJL21194
Спасибо, я подумаю над этим.
vlad1777d
А нельзя ли сделать дарлингтон из двух полевиков, да и вообще все транзисторы тут на полевики поменять (что бы меньше искажений было) ?
