- (50.47 КБ) 434 скачивания
Управление мощностью нагрузки при помощи 2х тиристоров от МК
Всем доброго времени суток. Я можно сказать новичок в практическом применении электроники и разработке схемотехники в принципе. Так что не судите строго если что не так сморожу. Суть моего вопроса вот в чём: у меня имеется два тиристора Т142-63-7-4. Мне нужно собрать силовую часть для управления мощностью нагрузки, в роли которой выступает нагревательный тен. "Придумал" вот такую схему (Во вложении). Жду советов, предложений, критики )))
Снабберные цепочки поставить. То бишь RC параллельно тиристорам.
Docendo discimus
Извиняюсь за назойливость, но правильно ли я понял? (вложение). Просто в интернете видел подобную схему, но только без конденсатора. Кстати если включать без этой т.н. снабберной цепи, то происходит следующее: при подаче 5 В на одну оптопру всё работает как положено - подали напряжение лампочка загорелась, убрали потухла. А когда подаю напряжение на вторую оптопару её просто "пробивает" и лампочка горит непрерывно, пока не извлечь эту оптопару из схемы. Это может быть както связано с отсутствием снабберной цепи? Качество монтажа проверил всё - всё нормально.
- (75.38 КБ) 331 скачивание
Лучшим вариантом будет симистор
что уменьшит количество обвесов и элементов.
В том то и дело, что задача стоит сделать на 2х тиристорах.
Поставил RC параллельно тиристорам + поставил диод между катодом и управлением - тьфу тьфу тьфу пока вроде получилось )
