Инвертер для гибкого неона 3в, 12 в
Сообщение KurojNeko »
Здравствуйте всем. Много умного прочитал по поводу гибкого неона.
Итак факты.
Самое любимое его питание синусоида амплитудой 120 вольт частотой 1000 - 2000 гц. (если я все правильно понял, информация с таких же форумов)
Есть 3 принципа его питания.
На основе высоковольтных транзисторов – преимущества схемы: простой контроль частоты выходного напряжения, отсутствие «писка» блока питания.
На основе – симисторов – именно так устроен разветвитель напряжения для холодного неона.
На основе трансформатора – это простые и дешевые схемы. Однако, именно эти инверторы издают пищащий звук при работе.
(цитата с сайта Световые инсталляции http://www.lym-kln.ru)
Даже нашел одну из схем http://www.blog.lym-kln.ru/2012/04/blog-post_18.html
Но так и не решил для себя проблему его питания.
Блок питания(этот самый инвертор) нужен с минимальными габаритами. Данный не подходит из за писка и трансформатора.
Прошу направить на путь истинный, что взять за основу, и где прочитать как это рассчитывается.
В электронике не силен к сожалению, по образованию программист, но информацией пользоваться умею)))
И душу разорвав напополам,
Её в забвенье бросил я к иным мирам.
Сообщение nik-as »
А ещё существует куча специальных микрух.
http://category.alldatasheet.net/index. ... P%20DRIVER
Из очень доступных HV857 стоит в подсветке клавиатуры motorola V3.
Сообщение sifun »
Напряжение источника питания?
Необходимая мощность?
Готовы ли делать с высоковольтными транзисторами?(это топорное и эффективное решение)
