USART
Закрыто
Сообщение pokk »
Здравствуйте, подскажите в чём может быть проблема
прошиваю Attiny2313 следующим кодом
.include "tn2313def.inc"	; Присоединение файла описаний
.def	temp=r18
		ldi		temp, 0x7F	; Выбор адреса вершины стека
		out		SPL, temp	; Запись его в регистр стека
;--------------------------- настройки портов
		LDI	temp,0
		out	DDRD,temp
		LDI	temp,0xFF
		out	PORTD,temp
;---------------------------; главный цикл
		rcall uart_init
main:
		LDI	r16,'5'
		rcall uart_snt
		Rjmp		main
;----------------------------подпрограммы
uart_init:
		LDI 	R16,00
		OUT 	UBRRH,R16
		LDI 	R16, 0x33
		OUT 	UBRRL,R16 ; скорость передачи 9600 при частоте 8Мгц
; включение приёмника передатчика
		LDI 	R16,(1<<RXEN)|(1<<TXEN)
		OUT 	UCSRB,R16
; установка форматата 8 бит данных 2 стоповых бита
		LDI 	R16,(0<<USBS)|(3<<UCSZ0)
		OUT 	UCSRC,R16
		RET
uart_snt:
		SBIS 	UCSRA,UDRE		; Пропуск если нет флага готовности
		RJMP	uart_snt 		; ждем готовности - флага UDRE
		OUT	UDR, R16			; шлем байт
		RET
просто передавать число 5 но вот на практике чего-то не получается то нечего не принимается, то мгновенно много значений (всякие разные но не число 5 =) в основном нулей много ) :dont_know:
во фьюзах галочку делить на 8 убрал =)
вот то что принимается каким-то не понятным образом(в основном это бывает когда заденешь провод питания ну не всегда)
0
0
16
3
0
0
0
193
12
0
16
0
4
0
3
0
0
0
1
128
16
3
0
0
0
1
128
16
3
0
16
3
0
0
0
0
16
0
12
0
24
1
64
0
24
119
255
140
7
0
12
227
0
128
0
236
0
128
0
136
0
0
8
0
128
27
0
128
0
240
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
160
0
0
0
254
0
0
Сообщение Ser60 »
В комментариях сказано, что хотите 2 стоповых бита, но в коде затребован только один. Может быть несответствие формата приемника и передатчика.
Сообщение pokk »
Опять забыл комментарии подправить =(
принимаю байты в программе Terminal там стоит 1 стоп бит.
уже проверил всё на пару раз :( да и если бы несоответствие было бы то я так полагаю там бы приходили цифры какие-нибудь а у меня в основном вообще нечего не приходит =( разе только нули после того как на кнопку соединение нажимаю
Плату переходит с max проверил работает (перемкнув RXD TXD)
почему-то кажется что мк не работает но прошивается нормально.
Сообщение Ser60 »
Сообщение pokk »
А внешний кварц обязательно нужен ? а то я со встроенного сижу
спасибо за ссылку но это уже читал.Программу в proteuse запускал работает
Сообщение ILYAUL »
Лучше. Ещё лучше , если он "заточен" по USART.
Прямых ошибок в коде нет. Дайте схемку посмотреть
Сообщение pokk »
подтягивающий резистор +5в к резету уже есть =)
схема
(53.38 КБ) 498 скачиваний
преобразователь уровней
(62.94 КБ) 476 скачиваний
Сообщение ILYAUL »
Вроде нормально , только светодиод работать не будет и земли между MAX и основной платой нет
Закрыто
