Samsung HT-TKX500R не работает управление привода...
Сообщение Импульс »
Доброго время суток!
Радиокоты подскажите пожалуйста ,такая проблема не выезжает диск и не заезжает (это домашний кинотеатр )
траверс без лотка .На панели управления ,что с лицевой сторорны аппарата сенсорные кнопки.
Сигнал с них поступает на проц LC875C (сигнал аналоговый)далее на MPEGдекодер потом на драйвер и сигнала нет на драйвере ни до не после ,принудительно если подать на драйвер сигнал то диск закатывает внутрь...
Питание всё в норме.Как отследить неисправный проц ...
LC875C или декодер помогите пожалуйста .
Схемы я все подготовил.
mpeg main.pdf
(1.02 МБ) 347 скачиваний
micom main.pdf
(492.69 КБ) 341 скачивание
блок диаграмма.pdf
(295.11 КБ) 298 скачиваний
Сообщение Chainik »
1. Только диск не выезжает?
2. Что с проца выходит на драйвер?
3. Все условия работы проца? - порты, шины, датчики?!
4. Резет делался?
Сообщение Импульс »
Chainik писал(а):1. Только диск не выезжает?
4. Резет делался?
С проца (c декодера MPEG сигнала нет на драйвер...
Диск не выезжает и не заезжает.Не Раскручивает и не читает.
Дисплей в норме ,всё показывает.
А вот условия работы проца-порты,шины,датчики это вы о чём?!(как вариант концевики в траверсе?)
А резет не знаю как зделать...
Рад всем советам.
Сообщение m.ix »
ПО своему интересный агрегатик
http://www.youtube.com/watch?v=qJnWHbhQ38s
много в нём камней подводных
Сообщение Импульс »
m.ix писал(а):ПО своему интересный агрегатик
Товарищ я в сабже оисал чего где мерил и чего нету на измерениях ,подскажите дальше пожалуйста как быть...
Сообщение Chainik »
А что тут подсказывать - ищешь МАНУАЛ, открываешь и читаешь на "ангельскОм" ... и делаешь ВСЕ, что там расписано... вижишь как все просто! :))
Сообщение Импульс »
Ресет сделал-не помогло .
по мануалу нет такой неисправности как открытие закрытие лотка.
На процессореLC87F по мануалу написано что напрежение на 5 выводах должны быть 5 вольт ...При измерении у меня только 1.25 вольт на этих 5 ти выводах ,а в мануале написано проверить питание питание SMPS 5 вольт,далее написано проверить шлейф тогда шлейф тоже рабочий.
Но это типа когда там напрежения нет 5 вольт то тогда вкл не будет сам Домашний кинотеатр а у меня работает дисплей и кнопки все отображаются на мониторе но лоток не выезжает..
Вы скажите как проверить связь между процессором и декодером.
Вы понимаете о чём я говорю?
Сообщение Chainik »
Согласно схемы - датчики - проц - драйвер - движок - смотришь ЦЕПИ и тестером и/или ослом ...
Сообщение m.ix »
есть замечательный шаманский прибор тестер называется
по карте таро-электрической принципиальной узнаём где и что
можно отрисовать на ней и пером.
после устранения этого бага
потребуется устранить и иной.
можно рукой или двумя.
Возможно воспользоваться третьим глазом, но он не увидит всё разом.
