Прежде чем создавать новую тему в разделе, посмотрите здесь.
Закрыто
aen
Сообщение aen »
Для того, что бы избежать тем дублей в которых уже и отвечать никто не будет, т.к. никому не хочется писать одно и то же несколько раз, посмотрите эти темы и если найдете близкую Вам, то пишите в ней.
Темы дубли по этой причине буду закрывать.
Вот с самого начала про детекторный приемник.
viewtopic.php?f=28&t=41422
А это про «почти детекторный приемник.»
viewtopic.php?f=18&t=31657
Тоже почти детекторный, но КВ регенератор MFJ-8100 "Последний из могикан"
viewtopic.php?f=28&t=86767
Супергетеродинные радиоприёмники и принцип их работы
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... lit=расчет
Простейший интерполяционный генератор.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=165743
Здесь принципы конструирования простых жуков.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=130189
Ферритовая антенна
viewtopic.php?f=28&t=52133
А здесь приемник уже совсем и не почти и совсем не детекторный.
viewtopic.php?p=124340#p124340
Про сверхрегенератор.
viewtopic.php?f=28&t=21599
УКВ-ЧМ приемник на К174ХА34 (TDA7021)
viewtopic.php?f=28&t=18009
А это на TDA7000(К174ХА42)
viewtopic.php?f=28&t=26591
Простейшие УКВ приемники.
viewtopic.php?f=28&t=25909
Суперсверхрегенератор.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=163553
Здесь УКВ приемники средней сложности
viewtopic.php?f=28&t=110133
А это уже не простейшие FM приемники.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=142136
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=17436
Широкополосный приемник на ТВ тюнере
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 28&t=34822
УКВ приемник из тюнера.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=78192
Про КВ приемник две темы.
Про супергетеродины.
viewtopic.php?f=28&t=24753
И здесь про регенераторы.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=48206
Про колебательный контур.
viewtopic.php?f=28&t=58604
Радиоуправление делаем сами.
viewtopic.php?f=28&t=5884
Делаем жучок две темы.
viewtopic.php?f=28&t=89723
И во второй просто испытывали разные схемы.
viewtopic.php?f=28&t=41327
А если он не работает, то вот.
viewtopic.php?f=28&t=15929
Про радиостанцию на 27 мгц две темы.
viewtopic.php?f=28&t=12148
viewtopic.php?f=28&t=43260
Простая радиоколонка и радионаушник.
viewtopic.php?f=28&t=61814
Общая тема про антенны.
viewtopic.php?f=28&t=62539
Эта про телевизионные антенны.
viewtopic.php?f=28&t=11582
А это тема по УКВ антеннам для приемника.
viewtopic.php?f=28&t=2543
А это про антенные усилители
viewtopic.php?f=28&t=4053
Это антенна "резинка"
viewtopic.php?f=28&t=69005
Про КВ передатчик обсуждают и пишут здесь.
viewtopic.php?f=28&t=53101
А здесь про телеграфную радиостанцию.
viewtopic.php?f=28&t=60574
Видеопередатчики.
viewtopic.php?f=28&t=10779
Поиск жуков.
viewtopic.php?f=28&t=48383
Радиоглушитель.
viewtopic.php?f=28&t=34702
Про генераторы с упором на основы.
viewtopic.php?f=28&t=33417
Про кварцевые генераторы.
viewtopic.php?f=28&t=4346
Общая тема по ВЧ генераторам преимущественно LС.
viewtopic.php?f=28&t=6398
Перестройка УКВ приемников.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=165414
Конвертеры.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=165468
Здесь спектры сигналов рассматривают.
viewtopic.php?f=28&t=63379
Это про АМ модуляцию.
viewtopic.php?f=28&t=51271
Про ВЧ монтаж.
viewtopic.php?f=28&t=59346
Повышение качества приёма 3G USB модема.
viewtopic.php?f=28&t=35925
А здесь антенны Wi-Fi
viewtopic.php?f=28&t=28607&p=438249#p438249
А это темы по FM передатчикам.
viewtopic.php?f=28&t=59442
И усилитель к FM модулятору
viewtopic.php?f=28&t=41269
А здесь просто мощный УКВ усилитель.
viewtopic.php?f=28&t=11683
Усилители и передатчики FM на лампах.
viewtopic.php?f=28&t=64603&start=40
Приемник регенератор.
viewtopic.php?p=237231#p237231
Это ламповые АМ приемники.
viewtopic.php?f=28&t=56455
Полностью ламповый радиовещательный УКВ ЧМ приемник.
viewtopic.php?t=25065
А это обучающие темы по приемникам и передатчикам с подробным описанием.
Радиостанции на основе TDA7021 и TDA7000.
https://radiokot.ru:443/forum/viewtopic ... 8&t=122550
Радиостанции со случайными кварцами.
https://radiokot.ru:443/forum/viewtopic ... 8&t=157747
А здесь принципы конструирования простых жуков с кварцевой стабилизацией.
viewtopic.php?f=28&t=133694
Здесь эксперименты с приемниками ПП и применение их для простого радиоуправления.
viewtopic.php?f=28&t=129667
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/40/
Здесь рассматриваются общие принципы настройки радиовещательного УКВ ЧМ приемника.
viewtopic.php?f=28&t=139227
Простой УКВ приемник на транзисторах с низкой ПЧ..
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=163151
Радиостанция на 144 МГц
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=165512
Закрыто
