цифровой умножитель частоты на 4 - посоветуйте алгоритм
Закрыто
Сообщение v000va »
Подскажите плз, хочу сделать цифровой умножитель частоты, на Tiny2313 или Mega8, который будет умножать частоту от 2 до 20 Гц на 4. Т.е. на входе 2, на выходе 8 Гц.
Посоветуйте алгоритм плз. Главное чтоб выходная частота была непрерывна. Т.е. и мерять и выводить нужно параллельно. Ессно будет какая-то задержка между измеренным значением частоты и выходной частотой, но это не страшно, главное чтоб выходной сигнал не прерывался на период измерения.
Сообщение radiokot__ »
А это для чего? такое безобразие нужно.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Сообщение wws63 »
akl
Сообщение akl »
wws63
Там вроде всё расписанно.
Замеряем время от импульса до импульса, и выводим четыре импульса в такойже промежуток времени.
Сообщение mozgososik »
Нах контроллер
преобразовать сигнал в треугольник и пара диодных мостов
Сообщение Барсик »
Может быть подойдёт: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=528752#p528752
Сообщение v000va »
Спасибо за ответы и помощь, а теперь по порядку...
radiokot__ писал(а):А это для чего? такое безобразие нужно.
Известное дело, для "ускорения" датчика.
Спасибо, это уже теплее:)))
radiokot__ писал(а):wws63
В общем-то алгоритм уже прорисовывается - одним таймером мерять число импульсов за период входного сигнала, умножате его на Коэф. и загружать в другой таймер и выводить. Мерять по прерыванию, а вот как лучше огранизовать вывод частоты? Чтоб процесс измерения и вывода шли параллельно?
mozgososik писал(а):Нах контроллерпреобразовать сигнал в треугольник и пара диодных мостов
Эээ, а можно более подробно?
Барсик писал(а):Может быть подойдёт: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=528752#p528752
Смотрел Ваш проект, как раз перед тем как открыть топик. Прогнал его в симуляторе, там вроде на выходе идут пачки импульсов повышенной частоты. Т.е. пока идет измерение на выходе нет ничего. Возможно это косяк симулятора, в железе выходной сигнал непрерывен?
Мне например не известно для чего это может пригодится.
При первом измерение так и будет (надож знать какой период умножать)
А потом закальцовывается.
Ну например как-то так:
(18.78 КБ) 1337 скачиваний
Сообщение Барсик »
v000va писал(а):Прогнал его в симуляторе, там вроде на выходе идут пачки импульсов повышенной частоты. Т.е. пока идет измерение на выходе нет ничего.
Симулятором не пользовался. Смотрел осциллографом непосредственно на железе. Никаких "пачек" не видел. Измерение и вывод идут одновременно по прерыванию от таймера. Частота прерываний - 10 КГц. Тактовая частота была 9,6 МГц.
Сообщение borys »
Умножение частоты на 4 можно сделать и простой логике, например 561 серии. Займет 3-4 кор-
пуса и не надо писать никаких программ. Получится намного быстрее.
Сообщение da-nie »
Можно ведь генерировать два импульса по переднему и заднему фронту входного импульса. И так два раза. :)
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение clawham »
"ускорение" датчика автомобиля это просто бред!
изменения скорости измерений не будет...лучше взять тот частотомер чем вы скорость-пробег хотите мерять и в нем коэффициент поправить......или нормальный датчик скорости поставить....да что там его ставить? в штатное место подобрали медную трубку , развальцевали её и впихнули в неё магнитик любой, а дальше 1-2-4-8 датчиков холла по кругу :) или оптопара и диск с прорезями....сколько нарезал прорезей столько и импульсов будет...но тратить МК на это дело...ЗАЧЕМ?
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Закрыто
