Подскажите про ионофон
Сообщение Aharem08 »
Собрал данную схему Изображение
подключал от 220 тоесть сначало 220 идет на транс получаем 12 эти 12 выпрямляются и идут на схему. фаза 220 идет на диод выпрямляется и идет на первичку строчника (около 100 витков 1,2 мм). Ну и общий провод соответственно. Изображение
Подключил но в плеере небыло батареек))) как назло магазины закрыты. Сегодня с утра значит подключаю все это дело, cначало не работало, почувствовал чтото греется - оказалась кренка. Потом дорожка от транзистора до первички спалилась к чертям (со спецэффектами ) поменял кренку и дорожку восстановил тонким проводом - тоже сгорел))
В чем может быть проблема?)
Сообщение leonid62 »
Поставьте выпрямительные мосты как у полноценного двухполупериодного выпрямителя.
Сообщение diesel170 »
В первую очередь проверить транзистор - похоже, ему уже хана.
Между плюсом сетевого выпрямителя и первичкой строчника включите лампу накаливания на 220В 100Вт, она защитит транзистор от перегрузки по току. Если нить лампы накаляется до жёлтого цвета, значит, что-то не так в схеме (или частота низкая, или межвитковое в строчнике). Напряжение на сетевой выпрямитель лучше подавать с ЛАТРа, постепенно повышая от 12В и контролируя амплитуду выбросов на стоке осциллографом, она не должна превысить допустимого напряжения сток-исток.
проверил транзистор - он раскололся на 2 части оО))
Переделал чуток сие чудо и запитал от 12 и 36 вольт вот что получилось
http://vk.com/video71632207_162903616
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
А почему я должен регистрироваться в контакте, только для того, чтобы увидеть что у Вас там получилось. Перезалейте видео на общедоступный ресурс.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение Upgrader »
Схема отличная (не ваша, а ионофона), моя любимая. Для питания нужен нормальный БП с нормальным фильтром на выходе, это важно. Два диода не пойдут.
Для начала добейтесь хорошей работы преобразователя, хорошей - это чтобы дуга горела почти бесшумно. Треск, и всё такое - не пойдет для ионофона. И только потом, размыкайте аудио вход и подавайте звуковой сигнал.
Крайне не советую начинать с питания 220 В, это значительно сложнее. Начните с 12 вольт, небольшой мощности, намотайте обмотку из нескольких витков на строчник. Попробуйте. Настройте хорошо. Параллельно полевику крайне желательно поставить мощный 1500Вт супрессор (защитный диод) на напряжение немного меньше максимального для транзистора, иначе всплески индуктивности его убьют с большой вероятностью (при мощностях более 20 Вт).
Не гонитесь за высоким входным напряжением, и тем более током. Начинайте с небольшой мощности.
Вернуться в «Практика»
