Ремонт зарядника Canon LC-E6
Сообщение Coolish »
Сгорел зарядник LC-E6 по первичной цепи (пробило ШИМ контроллер).
Контроллер в корпусе TO-220, шесть выводов (шестой отделен на расстояние пустого вывода). Обозначение MIP2G4MD, чуть ниже значок Matsuschita [M] .030
Нашёл его даташит.
Пробило силовой выход на минус питания (D-S), выгорел предохранительный резистор.
Вопросов два.
1) Может этот ШИМ-контроллер какой-то стандартный, только перемаркированный для Canon? Не сталкивались ли вы с такой схемой включения, как в даташите?
2) Собственно вторичка только одна, выпрямляется диодом Шоттки и электролитом 16 В, 1000 мкф. Обратная связь организована через последовательно соединённую такую оптопару, стабилитрон 10В и резистор 100 Ом. Транзистор оптопары как-то включен в первичке. Можно ли из общих соображений рассчитать, какое напряжение должно было бы быть на выходе, и подать от внешнего источника, не пытаясь восстановить ШИМ? Я прикидываю примерно 12 Вольт (10 на стабилитроне + 1 на оптопаре + 1 на резисторе), это верно?
Благодарю за любую помощь.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение Coolish »
Странно, почему-то тему не могу удалить :shock:
Не дождавшись совета, просмотрел внимательнее. Управление оптопарой оказалось посложнее, чем просто один стабилитрон. Ещё один стабилитрон подключен куда-то далеко, к контроллеру заряда. Поэтому для проверки подключил транзистор оптопары шунтировать затвор внешнего полевика, затвор подтянул к +12 вольт, а через этот полевик подключил зарядник к внешнему блоку 12 вольт. Получилась некая имитация сгоревшей части, причём всё заработало как надо. Контроллер заряда прямо с помощью этой дополнительной обратной связи, похоже, рулит током заряда батареи - без дополнительных линейных и импульсных цепей. Если батарея не вставлена, выставляется 7.2 вольта, если вставлена, то больше, и начинается заряд.
Буду изготавливать новый ШИМ на TOP22X, благо родной ШИМ (по даташиту) тоже работал на 100 кГц, значит транс, снабберная цепочка должны подойти родные. :shock:
Сообщение Chainik »
Сообщение Coolish »
спасибо, искать аналог уже не стал, на TOP222 завелось...
не влез только индуктивный входной фильтр, ну да пёс с ним
