Технология-"кристал на подложке" или пайка аллюм сплавов.
Сообщение abracadabra »
Всем привет.
Мож кто подскажет, есть такая технология изготовления электронных модулей,(ну типа оконечников УМЗЧ в панасониках применяют..., да много где встречал, только надобности в ремонте небыло), когда на подложке распологаютя компоненты, залито это все дело компаундом, навроде холодца прозрачного, к выводам наружним, с подложки все это хозяйство подсоединяется проводниками навроде аллюминиевого сплава, так вот вопрос, мож кто вкурсе как правильно называется данная технология, и чем можно эти проводники припаять.
Пример изготовления модулей
(22.05 КБ) 583 скачивания
Сообщение Дмитрий М »
Гибридная микросборка, при алюминиевых проводниках пайка или теромокомпрессией или ультразвуковой сваркой. Кристаллы сажаются на эвтектический сплав, обычно оловянно-индиевый типа ПОИН-52, но это в военке. Там может быть что-то подешвле.
Спасибо за ответ, ну а чем подпаять проводник к контактной площадке, так сказать в домашних условиях, у кого есть опыт пайки таких сплавов.
Алюминиевый ничем :( . Может быть через индий получилось-бы, но индий малодоступен и дорог. Алюминий кстати ещё и имеет малый срок паяемости (термосварки), только свежие проводники привариваются без проблем, потом поверхность становится малоактивной. А обычная пайка алюминий и не берёт и основа такой сборки теплопроводная и припаять к ней даже паяемые проводники большая проблема.
Дмитрий М писал(а):Алюминиевый ничем
Оказывается активный флюс для пайки алюминия, творит чудеса, все залудилось на раз :))
блок поднял :beer:
Сообщение m.ix »
Попробуй этим
Залудит всё
ТСС-ссс-сс Я этого не говорил :roll: :))) и опоследствиях не скажу :))) чип и диповским продавцам скажи спасибо за рекламу :))) :kill:
Сообщение mixdiur »
Название поподробнее и что в качестве припоя?
Сообщение walkerru »
Лежит припой для алюминия - припой, а внутри вплавлен мелкий песок.
Припой растирают по алюминию паяльником - и всё лудится.
Проблема не в алюминии - он прекрасно паяется. А в оксидной плёнке на нём - она прочная, держит высокие температуры, и почти моментально образуется после зачистки. Поэтому идея этого припоя - содрать плёнку под слоем припоя.
Вернуться в «Практика»
