Edifier R451 - проблемы
Mon
Сообщение Mon »
Ув. КОТЫ! :wink:
Ищу схему на Edifier R451, гуглить - не сильно помогает=(
Проблема в том, что вылетили кондёры по питанию, пару резисторов и микросхема --- а именно так, что номиналов резисторов не видно и названия самой микросхемы соответственно=(
Если у кого-нибудь есть информация об этой акустике - поделитесь, пожалуйста. :)
выше головы не прыгнешь - ниже зад**цы не сядешь.
Сообщение Andrey 69 »
У вас резюки сгорели которые на стабтлитроны идут?
Mon
Сообщение Mon »
поменял TDA7379
сгорели пару резюков - которые на входы микры TL084 идут
заменил резюки - микра эта ---- догорела, поменял её, начал работать саб и центр
остальные усилительные микры живые, походу надо менять CHN4558 чтобы заработали остальные каналы,т.к. сателиты молчат - а фронты при накручивании громкости уходят в самовозбуждение
Вернуться в «Ищу...»
