Кто какую схему жука посоветует из собственноего опыта?
Сообщение zinoviy2007 »
Всем доброго времени суток. Возникла необходимость в жуке.
Дальность большая не нужна, но чем больше тем лучше конечно.
Напряжение питания будет стабильным 3в. Ну а главное требование
это акустические данные (в связи с этим вопрос - какой микрофон
лучше?) метра 3-4 чтобы улавливал больше не надо. Ну и конечно чтобы стабильность несущей была нормальная. Потребляемый ток не имеет значения, в смысле может до 100 мА.
Заранее благодарен за помощь!
Сообщение john_rise »
Сколько опытов, столько будет и советов, то есть очень много. Здесь от простейшего - микрофон -> генератор -> антенна. До полной схемотехники среднего передатчика. Микрофонный усилитель -> модулятор -> генератор -> буферный каскад -> усилитель мощности.
Поищите схемы на MC2833 (МОТОРОЛА). В одном чипе полная структура передатчика, несмотря на то что в даташите описана схема с использованием только кварцевого резонатора, то в просторах интернента можно найти и без использования кварца. Таким образом можно получить легко перестраиваемый по частоте жучек.
Боишся - не делай. Делаешь - не бойся.
aen
Сообщение aen »
john_rise писал(а):Сколько опытов, столько будет и советов.....
В том то и дело, потому что я например предпочитаю кварцованные.
И ещё из вопроса не понятно на что собирается принимать.
У кварцованых с ЧМ туго. И иногда требуется удобная перестройка
по диапазону.
Рабочий диапазон тоже не указан. Подождём что скажет автор темы.
john_rise писал(а):Сколько опытов, столько будет и советов, то есть очень много. Здесь от простейшего - микрофон -> генератор -> антенна. До полной схемотехники среднего передатчика. Микрофонный усилитель -> модулятор -> генератор -> буферный каскад -> усилитель мощности.
Всем доброго времени суток! Спасибо что согласились мне помочь.
Для меня самое главное это способность улавливать голос на расстоянии 3-4 метров, то есть наверное по любому нужен микрофонный усилитель, напряжение питания 3 в, ток может быть и
до 100ма ну хотелось бы чтобы несущая была постабильней.
Может ли эта схема удовлетворить моим требованиям?
Может ее уже кто делал? Вроде микрофонник есть, варикап должен стабилизировать частоту. Если кто то делал то поделитесь опытом.
Заранее балагодарен за помощь.
(27.4 КБ) 860 скачиваний
Чуть не забыл. Приниматься будет на приемник в мобильном телефоне
но тюнер в нем нормальный ну а диапазон начало FM
Не самая лучшая схема - замахаитесь подстраивать частоту приёмника по частоту радиомикрофона.
aen
Сообщение aen »
zinoviy2007 писал(а): варикап должен стабилизировать частоту.
Совершенно не понятно, что здесь варикап делает?
Откровенная лажа по моему.
Вы так и не сказали, какой хотите?
Кварцованный или нет.
В этом случае конечно придётся повозиться, что бы сделать широкополосную ЧМ, но при желании всё возможно и такие схемы мы здесь обсуждали.
Доброго времени суток! Откровенно говоря я сам не знаю что делает
здесь варикап :shock: . Лажа или нет я и хочу узнать, ведь
почти все схемы которые предлагаются для сборки почти все одинаковые, с кварцем если у вас есть опыт построения схемы то буду рассматривать все варианты. Только я отметил что у меня будет 3в всегда стабильное и частота не должна плыть. Ну может совсем немного. Сложность схемы меня в принципе не пугает главное чтобы
жук был на fm диапазон. Вот нарыл такую схему. Вроде и микрофонник и модулятор и выходной отдельно, только вот намоточных данных нет может вы что то знаете об этой схеме? И стоит ли вообще с ней связываться?
И вообще насколько будет стабильна частота если напряжение будет стабилизировано на простых схемах жуков?
(22.05 КБ) 632 скачивания
john_rise писал(а):Не самая лучшая схема - замахаитесь подстраивать частоту приёмника по частоту радиомикрофона.
Доброго времени суток. Ну а если у меня питание будет стабильноеи
температура сильно изменяться не будет, то при этих обстоятельствах
может ли работать одна из простых схем? Ну и просьба поделиться
какую схему собирали именно вы?
aen
Сообщение aen »
zinoviy2007 писал(а): Вот нарыл такую схему.
Это жук по схеме Шатуна. Мне например нравиться.
http://shems.h1.ru/?04/pered23.php
Вот здесь я уже участвовал в обсуждении этого жука. У автора он получился.
Вот жук Шатуна.
Сообщение therian »
а вот простая и чистая на блока 3 без проблем транслирует, самая прелесть в том что почти любые синальные транзисторы работать будут сам много таких собрал
вобше очень простая и стабильная база позволяет делать иного погрешностей, я недано эту схему за основу взял и собрал микро фм станцию с аудио входом. Есле добавить еше один транзистор что будет замыкать 8-14 мотков на феритовом стержне с карандаш и антенну то мошьность увеличется сильно правда будет очень много шума
Простите за выражение, но здесь модуляция идёт через ..опу. Если выражаться более ясно, то здесь происходит частотная модуляция за счёт раскачивания барьерных ёмкостей транзистора генератора, порождая паразитную АМ, а амплитудке здесь не место! Вам нужна именно ЧМ! Не скажу что эта схема будет очень плохо работать, но исходя из собственного опыта (а может просто иллюзии опыта ;) ) схема с варикапной частотной модуляцией обеспечивает большую разборчивость речи.
aen
Сообщение aen »
john_rise писал(а): порождая паразитную АМ
Да будет она работать. Паразитная АМ ограничиться в УПЧ приёмника.
Только вот о стабильности здесь говорить не приходится. Любое изменение положения антенны, не говоря уж о касании её будет менять частоту генерации.
aen
Сообщение aen »
Это же, но без кварца. Сам не пробовал.
http://cxem.net/radiomic/radiomic82.php
john_rise писал(а):Поищите схемы на MC2833 (МОТОРОЛА). В одном чипе полная структура передатчика, несмотря на то что в даташите описана схема с использованием только кварцевого резонатора, то в просторах интернента можно найти и без использования кварца...
aen опередил. :)
Пересмотрел я несколько схем, на мой взгляд, самая оптимальна схема для Вас Радиомикрофон LIEN. Здесь применена хотя-бы примитивная параметрическая стабилизация частоты на 2-х диодах и полноценная частотная модуляция. Да и антенна отдельными витками отделена от колебательного контура. Не говоря уже о простоте и доступных элементах. Выбирайте. Смотрите.
aen
Сообщение aen »
Ему от трёх вольт нужно, а в этой схеме я бы R8 выбросил. По моему лажа. Там на базе стабилизируется диодами и всё. Больше ничего не нужно.
Здесь они тоже лажу написали.
Резистивный делитель R7-R8 определяет напряжение смещения (Uсм) на базе VT2, который работает в режиме отсечки (класс С). Поэтому Uсм на базе VT2 может выбираться в пределах +0,8...+1,2 В. Параллельно подстроечному резистору R8 включены два кремниевых диода, которые стабилизируют Uсм и минимизируют уход частоты генератора при разряде батареи.
Остальное вроде терпимо.
Я бы схему Шатуна сделал, но категорично не настаиваю.
(14.16 КБ) 599 скачиваний
А я и не заметил, точно лажа, как здесь транзистор может работать в режиме С, если на диодах выделяется примерно 1,4 вольта (хотя на схеме указано 0,8В) и этого более чем достаточно что-бы полностью открыть транзистор. Дальнейшему нарастанию тока препятствует резистор в цепи эмиттера создающий ООС по току. Так что отсечки я здесь не вижу. М-да R8 точно не нужно, всё равно делить нечего, всё ограничивается диодами.
