компаратор на LM 358
Сообщение Bogdann »
Всем привет. Помогите расщитать обвязку для LM 358.
задача состоит в следующем.. нужно сделать датчик колебания для автосигнализации. Питания датчика от бортовой сети 12....14в, в качестве датчика колебаний применить миллиамперметр с утяжеленной стрелкой, LM 358 в режиме компаратора.
Как расщитать компаратор, и какие номиналы елементов в обвязке ???
может у кого есть подобная схема!
есть схема на пезоелементе, как можно переделать для милиамперметра??
Сообщение mickbell »
Можно прямо в этой схеме заменить пьезик на микроамперметр. Ввести регулировку чувствительности: заменить R4 на подстроечный, номиналом, скажем, 100 Ом. Резисторы R3 и R5 придётся, вероятно, увеличить. Перед тем, как собирать схему, желательно взять свой датчик-микроамперметр и осциллографом замерить его выходной сигнал, без этого ни о каком расчёте схемы говорить нельзя.
Последний раз редактировалось mickbell Пт июн 22, 2012 16:44:45, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение falkonist »
Читайте: http://cxem.net/beginner/beginner96.php . Не прямо по теме, но многое станет понятным.
Сообщение Bogdann »
выходной сигнал с милиамперметра порядка 4 - 5 миливольт.. какие номиналы обвязки должны быть в выше приведеной схеме ???
R3 и R5 - 22...33 кОм, R4 - 100 Ом (подстроечный). Остальное оставить как есть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Brigadir »
Богдан, если Вам для сигнализации, то намного проще на пружинной проволоке грузик в трубке: кузов качнулся = грузик кратковременно замкнул вход RS триггера на корпус трубки = триггер перекинулся = сирена =орет! всё! Просто, надёжно, хоть и примитивно! У миллиампера стрелка хорошо реагирует в одной плоскости. Грузик на пружинке - во всех плоскостях качается! Но чувствительность придется регулировать чисто механическим способом(жесткость пружины, диаметр трубы, масса грузика).
А поболтать?
Сообщение Bogdann »
а когда автомобиль стоит под наклоном, то грузик будит все время касаться трубки, и ето уже будет никакой не сенсор, а постоянно замкнутый контакт.
можно взять 2 миллиамперметра и разместить их в разных плоскостях..
Сообщение ublhjnt »
В журнале "Радио" была схема. Но на выходе головки стоял ОУ, а дальше навороты.
Так же были схемы и на пьезо датчиках от головок проигрыватель. Принцип тот же, струна, грузик.
Вообще схем разных много. Катушка, магнит на пружинке внутри и наклон машины не влияет.
Сообщение Bogdann »
а можно поконкретнее, в каком номере журнала ето все было ?
Сообщение ublhjnt »
Можно, но сложно. Где то за 80 годы. Если найду,выложу.
Сообщение Bogdann »
как можно увеличить чуствительность схемы???
Которой схемы - той, что нарисована в самом начале? R4 уменьшить. Или увеличить R3 и R5. Или и то, и другое. Если этого окажется недостаточно, то заменить опер на что-то более прецизионное. (Ибо, вероятно, слишком большое напряжение сдвига не позволяет нормально работать.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ublhjnt »
Журнал не нашёл, но нашёл записи.
Это журнал "Радио" №2-3 1992г. стр 25.
Вот фрагмент с головкой в качестве датчика.
(8.29 КБ) 1171 скачивание
Сообщение Bogdann »
а что за ОУ??
Любой.
