BLDC и управление на рассыпухе
Сообщение Новогодний кот »
В условиях нашей жары (+33 в тени) решил сделать вентилятор. Лопастей от мертвых карлсонов дополна. А вот с скоростными моторами проблема: есть их куча, но от жестких дисков. На 3 и 4 вывода - хватает. Платы есть, но вот даташитов на контроллеры ни гугл, ни ягдекс не знают. А сам я еще слишком хреново разбираюсь в микросхемном управлении.
В общем... Есть ли способ запустить такие моторы, НЕ используя микроконтроллеры и спец. микры? Живу в такой ж.. задней точке, что доставка будет стоить дороже микросхем раз в десять. Способ питания - перемнка либо постоянка, 12-14 вольт.
На три вывода - обмотки соединены треугольником. На 4 - звезда с общей точкой. Запускал через конденсатор со смещением - обороты такие, что я быстрее рукой махать могу.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Сообщение Maykill »
а взять долый винчестер и заменить блин на крыльчатку?
питание найдёте (+5/+12) :))
40 секунд и останавливается. Надо разбираться с контроллером. А даташитов нема (или я неправильно пишу название)
Cyber_maniac
Сообщение nik-as »
Останавливается скорее всего из за перегрузки, моторчики там довольно слабые.
Лучше уж от CD рома движок использовать, а ещё лучше что то типа КД6-4.
Сообщение Maykill »
вроде останавливается потому что служебку прочесть не может( сужу по опыту) :))
Он останавливается потому, что сигнала с головки о нулевой дорожке не получает,и это как раз я прекрасно знаю. Плохо другое: даташитов на контроллеры эти нема, ибо все очень-очень древнее. гугл/яндекс/нигма о таких микросхемах знать не ведали. Потому и возник вопрос: как собрать нечто похожее на рассыпухе?
Cyber_maniac
Сообщение m.ix »
всё должно быть взаимосвязано
крутилка крутится не будет
должно совпать то что на блинах и то что в микрах прописано
http://photos.streamphoto.ru/6/0/3/w400 ... 3e3306.jpg
может всё же взять из под капстанов видаков движки
или из старых приводов?
http://photos.streamphoto.ru/8/e/0/4281 ... 71a0e8.jpg
А винт этот порезать нужно
будет она крутиться. Скорость задается не через головку. Просто для задействования родного контроллера необходимо найти его распиновку. Чего и нету.
С сд-ромными моторами все проще - там уже внутри холл. Их-то я без проблем подключаю. Но надо еще ХДДшные двигатели задействовать, ато коробка уже накопилась средних размеров.
Cyber_maniac
Сообщение Satyr »
Новогодний кот писал(а): В общем... Есть ли способ запустить такие моторы, НЕ используя микроконтроллеры и спец. микры? Живу в такой ж.. задней точке, что доставка будет стоить дороже микросхем раз в десять. Способ питания - перемнка либо постоянка, 12-14 вольт.
Без, если без датчиков и не на нагрузку на порядок меньше номинальной - никак.
А насчет доставки - бред. У китаез полно предложений, где доставка по всему миру бесплатно. Это просто лень искать.
Без датчиков. Информация снимается с свободной обмотки. Нагрузка - крыльчатка вентилятора.
Cyber_maniac
Сообщение AL.EX »
Там обычный 3-х фазный мотор (звезда, 4-й вывод общий)
Датчики хола стояли только в очень древних приводах.
Инфа о моторе считывается с самих обмоток (микрой драйвера)
Микрухи драйверов : TDA5140A, LB11880 (или "рассыпуха", на К561ИЕ8 + К561 ТЛ1)
Семь бед, один Reset.
Сообщение Satyr »
AL.EX писал(а):Там обычный 3-х фазный мотор (звезда, 4-й вывод общий)
Да ну ? :)))
Как на рассыпухе будет реализован старт мотора ?
Сообщение AL.EX »
Satyr писал(а):Да ну ? :)))
Ну да !
Никогда с ними что ли дел не имел ?
Ну так хотя бы "погугли", для расширения кругозора. :)))
Вот те рассыпуха :
А вот те на TDA5140A :
Сообщение Satyr »
Ну да !
Да я как бе к ним контроллеры делал :)))
Так что ты погугли для расширения кругозора - какие НОВЫЕ с датчиками и для каких применений. И какие НОВЫЕ без датчиков для каких применений.
Сообщение Satyr »
AL.EX писал(а): Вот те рассыпуха :
я тут вижу только то, что написано - трехфазный генератор тока прямоугольной формы.
где ж контрллер BLDC мотора ? :)))
не забываем, что это мотор СИНХРОННЫЙ.
Последний раз редактировалось Satyr Пн июл 02, 2012 10:14:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Satyr »
Автору темы - делать или на спец микросхеме (но это, скорее всего, только для маломощных вариант).
Или на МК. Самое сложное - раскрутка стоячего мотора и выход на режим с обратной связью по положению обмоток.
Я делал на самом примитивном МК и самых дешевых и распространненых компараторах и 'драйверах' mosfet.
http://www.youtube.com/watch?v=LZ7yahCC ... page#t=20s
p.s. вентилятор на видео - до 100Вт :)))
Сообщение AL.EX »
Satyr писал(а):Да я как бе к ним контроллеры делал :)))
А я те представил схемы на которых сам делал
В частности на "рассыпухе" пашет помпа для СВО.
Моторы от винтов на 40 и 20 гиг.
Сообщение Satyr »
И как там старт происходит ? :))
Сообщение AL.EX »
Вполне себе происходит. :)
Автору темы - делать или на спец микросхеме. Или на МК.
А шаг влево - шаг вправо => расстрел ? :)))
Сообщение Satyr »
Ну почему же. Чайной ложкой тоже можно поле перекопать
Вернуться в «Практика»
