Простая схема подключения ЛДС
ExeN-321
Сообщение ExeN-321 »
1.В свое время подключал ЛДС практически по стандартной схеме, только вместо дросселя использовал конденсатор. Проблема в том, что не могу вспомнить, как рассчитывается его емкость. Если не ошибаюсь, стоял 4мкФ 400 в для ЛДС 36 Вт. Не изменяет ли мне память?
2. При подключении вместо 1 ЛДС 36Вт двух по 18Вт можно ли запитать их параллельно от одного кондера? Стартеры само собой на каждую - свой.
P.S. Просто не вижу смысла покупать дроссель, который стоит дороже лампы, а необходимые конденсаторы имеются в наличии
nik-as
Re: Простая схема подключения ЛДС
Сообщение nik-as »
ExeN-321
Не спорю, интересное решение. Но вопрос в том, что мне необходимо несколько ламп. Как в данной схеме рассчитывается мощность лампы накаливания в зависимости от мощности ЛДС?
nik-as
Сообщение nik-as »
Расчёт не обязателен, равно как и использование лампы, можно просто резистор, рассчитывается по закону Ома.
http://www.mukhin.ru/stroysovet/electro/032.html
Но у этой схемы есть один недостаток, она довольно быстро убивает лампы, потому как они не любят постоянки.
ЗЫ. Дорогие электронные балласты, железные дроссели довольно дёшевы.
В качестве "дросселя" можно использовать балласт от сгоревшей энеросберегайки, или сделать самому. :)
http://radiokot.ru/forum/search.php?key ... 1%81%D0%BA
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Подскажите, чем отличается дроссель 2x18 (для двух маленьких ламп последовательно) от дросселя 1х36 (одна большая).
На них это написано. У обоих 2 вывода.
Можно ли наоборот, подключать дроссель 2x18 к одной лампе 36 Вт, а 1х36 - к двум маленьким последовательно?
nik-as
Сообщение nik-as »
Можно, только в случае 2х18 стартёры используются на 110 вольт.
Вернуться в «Ищу...»
