Помогите с выходом УНЧ на 600 Ом.
Сообщение long59 »
Такая проблема: выход приёмника 600 Ом.
Приёмник ТПС-54, ламповый.
Что нужно переделать или доделать к динамику на 4 Ома.
Есть небольшая колонка, в ней динамик на 2 ватта и 4 Ома.
Сообщение sergeisams »
long59 писал(а):Приёмник ТПС-54, ламповый.
Это, типа, такой - http://www.rv3bc.narod.ru/Stat/rtx-tps-54.htm
long59 писал(а):Что нужно переделать или доделать к динамику на 4 Ома.
Можно включить через трансформатор от абонентского громкоговорителя.
http://www.google.md/search?q=%D0%B0%D0 ... 52&bih=704
Сообщение Димон126 »
да поидее любой усилок можно использоать хотябы на тйо же тда 2030, тут важно чтобы сопроивление входа было не менеее 6ком, а у нее поболе будет,
Сообщение long59 »
Уважаемый Димон 126, не могли бы Вы подкинуть ссылку на схему .
Есть желание собрать всё это дело именно с динамиком на 2 ватта в отдельном корпусе,
т,к достать абонентский динамик нет возможности.
Димон126 писал(а):да поидее любой усилок можно использоать хотябы на тйо же тда 2030,
Прежде, чем советовать, не плохо бы на схему приёмника взглянуть. У этого аппарата трасформаторный выход на телефонную ( абонентскую ) линию. Поэтому и написано 600 Ом.
У него нет линейного выхода. Если делать внешний усилитель, то надо снимать сигнал с движка резистора R11 ( регулятор громкости ).
Для двух ватного динамика вполне достаточно TDA2003 или TDA2822 ( в мостовом включении ), с одно полярным питанием.
http://www.google.md/search?q=%D1%82%D0 ... 52&bih=704
http://another-electronics.blogspot.com ... cuits.html
Сообщение long59 »
Уважаемый sergeisams,
большое Вам спасибо за огромную подборку схем !
Оказывается всё не так сложно, начнём работать с паяльником.
long59 писал(а):начнём работать с паяльником.
:solder:
Успехов. :))
да сразу погорячился.. попадался мне както подобный приемник у него тоже был выход 600ом но он был предназначен для подключения во вход микрофона усилителя почему такая логика не знаю но факт...
Сообщение ino53 »
К этому выходу можно подключать обычную радиоточку, ну ту, которая состоит из регулятора, трансформатора и динамика (и корпуса, конечно :)) ). Правильное название - абонентский громкоговоритель.
600-омный выход, обычно, имеет стандартное выходное напряжение 0,775 вольта (мощность 1 миливатт на нагрузке 600 ом), этого маловато для "радиоточки". Вы, наверное, путаете с выходом 6000 ом, на радиоприёмнике "Ишим" (на "Казахстане", кажется, аналогично), вот этот выход - для подключения контрольного громкоговорителя, абонентского... :dont_know:
Ещё раз указываю - это трансляционный радиоприёмник
http://oldradio.onego.ru/tran_r.htm
О нём так и указывают - предназначен для радиоузлов
http://oldradio.qrz.ru/radios/086.shtml
Сообщение cook »
Зачем портить раритет TDA-шкой!? Лучше заменить выходной транс на ТВЗ-1-1;1-2;1-9,ТВ-1-Ш,ТВ-2Ш.
cook писал(а): Лучше заменить выходной транс на ТВЗ-1-1;1-2;1-9,ТВ-1-Ш,ТВ-2Ш.
Прежде чем советовать, надо посмотреть родную схему. В ней трансформатор имеет обмотку обратной связи, которая отсутствует в предложенных трансформаторах.
А если браться перематывать транс, то уж лучше родной перемотать под нагрузку 4...8 Ом.
Сообщение klamper »
long59 писал(а):Помогите с выходом УНЧ на 600 Ом.
Никаких проблем вообще нет.
Подключаешь выход приемника (600 ом) на вход любого стандартного усилителя что обеспечивает полное согласование по ТУ и желаниям.
Это имело практическое значение в те времена когда звук от приемников поступал на колхозные радиоузлы и радиостанции по телефонным каналам и многокилометровым проводам.
Сообщение FANTASTRON »
Любые колонки от компа.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
