Портативное Зарядное Устройство Для Nokia
Сообщение SabitofF »
Есть вот такой АКБ 4Ah 6V. Хочу из него сделать портативное ЗУ для Нокиа Н95. Подскажите простенькую схемку, желательно без дросселей. И если можно то на МС34063. И на сколько полных зарядок его хватит?
Сообщение >TEHb< »
Мой N73 превосходно заряжается напряжением 6-8 вольт, вероятно и ваш с радостью проглотит (тонкий разъём?), тогда просто подключить напрямую и готово. Количество зарядок надо расчитывать исходя из ёмкости аккумулятора телефона и КПД встроенного в телефон контроллера заряда.
SabitofF писал(а): желательно без дросселей. И если можно то на МС34063
Импульсный преобразователь без дросселя это что-то новенькое.
>TEHb< писал(а):просто подключить напрямую и готово.
На прямую не заряжает
Сообщение eufs »
Нокии при подключении к ЗУ на короткое время включают ключ заряда внутри телефона и измеряют ток заряда. Он должен быть не более и не менее определенной величины, зависящей от схемы заряда и аккумлятора в телефоне. По моим наблюдениям он должен быть 300-600 мА. В другом случае пишет на дисплее НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ или еще что-нибудь. По-нормальному этот ток стабилизирует само ЗУ. Попробуйте подключить ваш 6В аккумулятор к телефону через резистор 1 Ом. Во всяком случае от лабораторного ИП через резистор нокии успешно заряжаются и не пищат.
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение >TEHb< »
В автомобиле на преобразователе выставил примерно 7в напряжение и погнал. Ток ограничивается на уровне около 2,5 А (в нашем случае заведомо больше, чем надо), вероятн результат зависит от модели.
Сообщение eufs »
Ни разу не видел нокий, чтобы внутри ток заряда регулировали со входа ЗУ. Наоборот, чем новее тем капризнее. Назовите модель. Я посмотрю.
C0FFEE=‭12648430‬
Nokia N95
И через резистор на 1 ком тоже не хочет заряжать(((
Сообщение eufs »
Не 1 килоом, а один Ом
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение eufs »
С полярностью внимательнее. На внутреннем контакте разъема плюс.
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение _RUS73_ »
Резистор нужен 5-7ом, тогда нормально будет заряжаться от аккумулятора.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Ни 1-10 ом не заряжают даже не пишет ничего... От сетевой нормально заряжается
Сообщение Igorusha »
Первый раз слышу, чтоп какие-то были проблемы, ежели полярность не перепутана.
Nokia 5230 глотает даже 9 вольт без проблем. Если всё-таки такова проблема есть и не связана с контактом, полярностью и пр., то попробуйте поставить линейный стабилизатор или последовательно через два диода, тем самым подкорректировав напряжение поближе к 5V.
А уж то, что это никак не связано с током, который выдает источник - 100%.
А через 78L05 можно стабилизировать?
Сообщение eufs »
Не надо ничего стабилизировать. Соединения и провода проверяйте.
C0FFEE=‭12648430‬
Плюс цепляю на внутрений контакт штекера, минус на внешний, штекер в разьем телефона - реакции нет
Сообщение >TEHb< »
А какое напряжение на аккумуляторе при попытке зарядить? Быть может он дохлый...
7.13 вольт
Сообщение eufs »
Соберите все как сказано и попробуйте измерить непосредственно на разъеме, который втыкаете в телефон. Внутрь можно залезть иголкой или выводом резистора млт 0,125. Чудес не бывает. Если телефон вообще никак не реагирует, значит напряжение не поступает на схему заряда в телефоне. Обрывы в проводах или в разъеме.
C0FFEE=‭12648430‬
что на штекеру что на акб, напряжение одинаковое
Что за телефон такой, где 7.13В на аккумуляторе? Вытащите аккум, пусть полежит и замерьте после напряжение на нем.
