лазерная сигнализация
west1797
Сообщение west1797 »
Здравствуйте, вот захотел сделать сигнализацию по этой схеме но как обычно возникло куча вопросов :cry: помогите пожалуйста :)
(79.13 КБ) 456 скачиваний
Ser60
Re: лазерная сигнализация
Сообщение Ser60 »
Транзистор: можно заменить на любой маломощный NPN
Справа на схеме: потенциометр
3 вывода: ??
Вообще, схема полная ахинея. Напишите откуда взяли или лучше опишите толком в деталях чего хотите добиться.
mickbell
Сообщение mickbell »
Можно предположить следующее. Фотоэлемент освещается лазерным лучом, при этом генерирует ЭДС, запирающую транзистор (видимо, потенциометр включается так, что через него от питания идёт смещение на базу, а фотоэлемент генерирует минус относительно плюса питания). Когда фото-ЭДС пропадает (из-за пересечения луча), сирена начинает горланить. Ерунда, конечно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
irez
Сообщение irez »
Подскажите, пожалуйста - как подобрать резистор для базы транзистора 547С. Питание схемы - 13,6В. после компаратора -13,4В высокий уровень и 1,99В низкий. Уже ставил резистор на 1М и все равно реле срабатывает при любом напряжении на выходе усилителя.
и еще подскажите - как сделать задержку сработавшего реле на пару секунд. (если фоторезистор быстро засветить или затемнить то реле срабатывает и тут же отпускает контакты, а мне нужно задержать их на пару секунд)
Спасибо
(38.3 КБ) 243 скачивания
Вернуться в «Практика»
