Ищу ультразвуковой излучатель
Сообщение GreyJester »
Подскажите пожалуйста марку или может кто продаст (вышлет почтой Росси) ультразвуковой излучатель, спаял устройство для отпугивания грызунов по этой схеме…
Пробовал ставить от сигнализации пьезо-излучатель (как в открытки музыкальной только больше!) вода не дрожит, а иногда срыв слышен и треск тихий появляется… сам генератор работает, подпаивал конденсаторы, частота опустилась и слышно стало генерацию…
(8.46 КБ) 764 скачивания
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
Сообщение Andrux »
у Вас чип и дип есть магаз? по карте вроде есть...
http://www.chipdip.ru/search.aspx?tmpl= ... 1%8C&auc=1
главное при ударе током не промахнуться...
если не знаешь ответа, то лучше промолчи!!!
Сообщение Дмитрий М »
У него схема на мощную 3 вт динамическую головку (низкоомную) а сейчас все промышленные на пьезоэффекте, там нужны высокие напряжения. И мощность маленькая, а пьезик с большой мощностью потребует трансформатора акустического для работы на воздух, это уже целый узел.
Дмитрий М писал(а):У него схема на мощную 3 вт динамическую головку (низкоомную).
эт что нужно в виде динамика (с катушкой) искать? А если мощность меньше сгорит? Просто мне в нашем магазине предложили привести, но судя по размерам как он рассказал он меньше... звуковое давление кажется около 85 дБ...
А под пьезик переделать как? ЧТо убрать?
E меня пьезик из сигнализации, там плата была на ней дросель (а может и трансформатор) небольшой и транзистор ТИП122 кажется, подключалось к 12 вольтам
Вот кажется то что нужно!
- W-08B
- PCT-G5120
- PCT-G5100
Вернуться в «Ищу...»
