Проблема состоит в том что этими машинками пользуются в одном большом помещении соответственно т.к они работают на одной частоте 27 MHz, они друг другу мешают. Моя задача программа минимум по финансам переделать их. Уже купил MC145026 и MC145027{им можно задать строгую кодовую комбинацию, и команда сработает тогда, когда придет соотв. кодовая комбинация} и собрал макет и вшил эти этакие МОДчипы в приёмник и передатчик. В передатчике всё просто - родную микруху удалил, на модчип подал питание, кнопки, и выходной сигнал 15 ноги новой микрухи подал на вход передатчика (R5). Вся эта ботва успешно функционирует. А вот с приёмником проблема, никак не могу понять как он работает, и как с него снять сигнал чем его отдетекторить и усилить, так как в родной микрухе это, как я понял происходит внутри.
Вот суть я изложил. Прошу вашей помощи и совета
Даташиты прилагаю
PT8A977 и PT8A978
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A977W.html
MC145026 и MC145027
http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/mo ... 145026.pdf
- (147.64 КБ) 8607 скачиваний
