Запуск шагового двигателя
Сообщение aliaf »
Как правильно подключить и запустить шаговый двигатель от сканера НР 2Т354215 и от жесткого диска JVC 50804CN
(246.39 КБ) 1272 скачивания
(204.75 КБ) 1424 скачивания
(190.99 КБ) 949 скачиваний
(243.54 КБ) 1266 скачиваний
Сообщение aliaf »
Спасибо! А как использовать шаговый двигатель в качестве генератора? Как правильно его подключить в этом случае? Один двигатель имеет 5 проводов, другой 4.
Сообщение elf.arxont »
Тот, который на 5 проводов - униполярный, имеет 2 обмотки с отводами от середины на каждой обмотке (средние выводы обмоток соединены внутри двигателя) Тот, который на 4 провода - биполярный, имеет 2 отдельные обмотки. В любом случае, обмотки следует либо запараллелить для получения максимальный ток, либо соединить последовательно для получения максимального напряжения. У униполярника не подключать средний вывод.
Сообщение aliaf »
Спасибо, с 5-ю проводами вроде разобрался. Согласно сопротивлению между проводами, коричневый провод отвод от середины.
Жел. - черн. = 126.2 Ом. Кор. - Кр. = 64.2 Ом. Кр. - Чер. = 64.3 Ом.
Жел. - кр. = 62.4 Ом. Кор. - Чер. = 128.0 Ом. Кр. - Ор. = 62.4 Ом.
Жел. - Ор. = 124.4 Ом. Кор. - Ор. = 126.0 Ом. Чер. - Ор. = 126.2 Ом.
Жел. - Кор. = 126.0 Ом.
Показания где 4 провода:
Ж - Кр. = 3.5 Ом. Кр. - Син. = 3.6 Ом.
Ж - Син. = 3.5 Ом. Кр. - Зел. = 2.0 Ом.
Ж - Зел = 2.0 Ом. Син. - Зел. = 2.0 Ом.
Если там две отдельные обмотки, то они между собой не должны соединятся? И прозваниваться попарно? Или неисправен двигатель?
Как определить, где какая обмотка, где конец и где начало? В обоих двигателях.
Сообщение Junkok »
Извините что в этой теме, просто не хочу создавать новую.
Подскажите пожалуйста может у кого нибудь есть даташит по шаговым двигателям:
STH-55D333
STH-55D108
Оба как я понял биполярные (т.к. по 4 конца).
Вернуться в «Практика»
