нужен легкодоступный аналог MAX1555
Сообщение dostalker2006 »
Вобщим возникла потребность в зарядном устройстве (точнее в контролере зарядки) для литий-ионных , литий-полимерных акумов , в основном от мобильных телефонов (3.7 вольт) разных емкостей и разных производителей. Гугл как всегда помог и наиболеечастым результатом поиска оказались схемы на MAX1555 или других микросхемах МАХIM но проблема в том что почти все микросхемы этой фирмы у нас просто не реально достать - одтуда и прозьба посоветовать аналог даной микрухи , не обязательно с 2 входами но обязательно должен быть индикатор зарядки и минимальное количество деталей.
п.с. желательно чтоб микруха была в наличии на этом сайте http://www.rcscomponents.kiev.ua/ - если она там есть значит скореевсего не проблема найти на радиорынке во Львове
Сообщение ra0lr »
Привет.
Посмотри на вот такую: ISL6292.
Если устроит могу выслать.
С уважением!
спасибо за ответ но ISL6292 мне не подойдет - там , как я понял , выходное напряжение и порог отключения зарядки програмируемые да и саму микруху пробил по сайтам и почти нигде не нашел - я впринцыпе могу и МАХ заказать у производителя и они примерно за 1-2 недели пришлют но хочу обойтись подручными средствами -рядом радиорынок , просто нужно знать что спрашывать - там в основном не особо шарящие продавцы и у них спрашывать мол "нужна микросхема зарядки литий-ионовых акумов" нет смысла так как они просто посмотрят как баран на новые ворота и скажут чтото в духе "не - неслышал..." - надо искать конкретную микруху.
п.с. я както пришел за полевиком для импульсного блока питания , его в наличии нигде не оказалось , я спросил аналог - в итоге дали полевик на 35 вольт... а мне в блок от компа он нужен был.... вот такие продавцы - торгуют и сами не знают чем
Сообщение mr_gard »
Почему именно на MAX'e ?
А схема на LM317 не подойдет? Микруха есть везде, деталей немного надо...
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/ - таких у меня две трудятся, аккумы на рациях заряжают.
схема на ЛМке мне не подходит изза большого количества деталей а вот за наводку на LTC4054 спасибо - пойду щас старые трупы телефонов переберать... вроде гдето должна пара плат от самсунгов с100-с110 валятся... (надеють LTC4054 в них еще живы)
вобщим всем спасибо за помощь - откопал у себя LTC4054 , сделал на ней зарядку - работает хорошо и все нужные функции есть - индикатор окончания зарядки + возможность задавать ток зарядки (от 100 до 600 милиампер) + защита от возможного замыкания в батарее + минимальное количество деталей (по сути если не ставить индикатор тогда там вобще только 1 резистор задающий ток зарядки нужен)
