Ранее делал куб 5х5х5 с форума- все работает и от редактора эфектов, запущенного на компе.
Куб 8х8х8 работа от компьютера и эфекты запускаемые на ко ко
Кто подскажет, сделал куб 8х8х8 по схеме http://www.instructables.com/id/Led-Cube-8x8x8/ .Тест и рабочая прошивка работают нормально, но не могу подключить куб к компьютеру. кто подскажет как сделать, чтобы заработали эфекты с компьютера (вращения плоскостей,"волны" и т.д.,где их взять и как запустить. Если можно поподробнее. В коментариях вылаживали прогу-редактор для этого куба, подключаю куб через RS232 к компу, но прога-редактор эфектов не работает.
godkilller says:
To work with COM-port, I did the following:
1. Install Ubuntu 11.04 (in the neighborhood to Windows XP)
2. Install the package nautilus-open-terminal
3. Open source folder (cube8) in the terminal
4. Type "make"
5. Drag'n'drop the file "cube" in the terminal
I connected a cube through a DIY-adapter USB-TTL maked on chip FT232RL. Ubuntu identified it with no problems, and the cube immediately started working!
4. Type "make"
О! до меня дошло. - Так говорите, за год, что я не был на инструктаблях, там появилась управляющая программа.
Т.е. стало проще.
Лениво искать - там коментов миллион.
Сам я бросил на этом-же месте. Собираюсь доделать.
Т.е. стало проще.
вот ссылка http://www.instructables.com/id/Led-Cub ... offset=360 на прогу. Кто-нибудь запустил ее? Поделитесь как.
Ссылка на линк http://bit.ly/w2aVZLAlexander41 писал(а):вот ссылка http://www.instructables.com/id/Led-Cub ... offset=360 на прогу. Кто-нибудь запустил ее? Поделитесь как.
Так расскажи, чё как делал?
Я так понимаю, ява у тебя стоИт.
Java стоит. Если прошивка в кубе та, что в описании - куб на прогу не реагирует. Поставил прошивку Released to the Public Domain (название из Makefile), то куб как-то откликается, загораются светодиоды, но не те, которые выставляю в редакторе, может нужна какая-то конкретная прошивка, подскажите где ее взять.
