Конфигурация в Байты конфигурации и наоборот
Закрыто
Сообщение vas455 »
в программаторе мне нужно что бы записываемые биты были в .txt файле ( программатор автономный) в таком виде сначала. low бит ,зетем high бит, и если нужно extended бит, например 62FFFF или например A2D007
но это немного сложно, потому что обычно биты показаны на картинке с галочками, МОЖЕТ ЕСТЬ КАКАЯ-НИБУДЬ ТАБЛИЧКА ПО КОТОРОЙ ,ЗНАЯ ЗАШИТЫЕ И НЕ ЗАШИТЫЕ БИТЫ( НУ ТАМ SPEIN,CKSEL,EESAVE) УЗНАТЬ ЗНАЧЕНИЯ БАЙТ КОНФИГУРАЦИИ ( НАПРИМЕР 62FFFF) И ЛУЧШЕ ЧТО БЫ ЭТО БЫЛО НЕ НА КОМПЕ, А ТАК РАСПЕЧАТАЛ И ПОТОМ СИДИШ И СЧИТАЕШ БАЙТЫ, ПРОСТО ВИДЬ ПРОГРАММАТОР АВТОНОМНЫЙ.
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение Ser60 »
Такая табличка существует по крайней мере в двух местах. Первое - секция в даташите на PIC "Configuration bits". Обычно она находится в главе "Special Fatures of the CPU". Второе - include файлы в IDE, например MPLAB. Там имеется соответствие символических имен битов конфигурации и их численного значения.
Сообщение vas455 »
а ты не мог бы их выложить сюда?
Сообщение vas455 »
только этот программатор avr a не pic
Сообщение Ser60 »
vas455 писал(а):только этот программатор avr a не pic
Тогда выложить не могу.
Сообщение Jack_A »
Открываешь ДШ на нужный м-контроллер, и в разделах Lock Bits, Fuse Bits -- все по полочкам разложено. К примеру, для Mega8 ( doc2486.pdf ) это стр. 222 .
Сообщение vas455 »
скачал я даташит на атмегу16 с сайта atmel. и там только показанно записан этот бит или нет 1/0 а про Байты конфигурации я не нашел, если можеш дай пример/скрин где это там смотреть, и как посчитать все биты вмесле ну low/high/ext хоть на ту же атмегу8
Сообщение Ser60 »
Как насчет таблиц 87 и 88 на стр. 216 того-же ДШ? Устроит?
Сообщение vas455 »
ты про какую атмегу говориш? у меня doc2466.pdf
Сообщение Ser60 »
Я про ту, что Jack_A упомянул: doc2486.pdf
Сообщение vas455 »
да это не то всё, там просто показанно какие изначально прошиты, а какие нет, а я хочу узнать как получить этот самый A2D007, A2 -это конфигурация low битов, и так по попорядку,когда в калькуляторе битов выставляеш биты как тебе надо, то слева будет эта самая конфигурация, я хочу узнать как без калькулятора высчитать это самое значение , зная какие биты прошиты, а какие нет.
например(это просто для примера)
SCLES=0,SUT0=0 ЗНАЧЕНИЕ БАЙТА ПОЛУЧИЛОСЬ К ПРИМЕРУ A2
SPEIN=1,SUT0=1 ЗНАЧЕНИЕ БАЙТА ПОЛУЧИЛОСЬ К ПРИМЕРУ D5
ВОТ МНЕ И НАДО ЗНАЯ КАКИЕ БИТЫ=0, И КАКИЕ=1 .ИЗНАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО САМОГО БАЙТА
Сообщение Ser60 »
По-моему то, что Вы спрашиваете и показано в таблице. Там каждому programmed биту соответствует 1 и 0 в противном случае. Например, дефолтная конфигурация фьюзов согласно самой правой колонке таблиц соответствует коду E1 (low byte) и D9 (high byte). Или я неправильно понимаю вопрос?
Сообщение vas455 »
да, значение low бит получается Е1, я хочу узнать как вручную высчитать это значение Е1 к ПРИМЕРУ у меня стоят другие галочки, как мне высчитать значение без калькулятора?
Сообщение md5sum »
Вам похоже просто шпаргалка нужна?
0000 -0
0001 -1
0010 -2
0011 -3
0100 -4
0101 -5
0110 -6
0111 -7
1000 -8
1001 -9
1010 -A
1011 -B
1100 -C
1101 -D
1110 -E
1111 -F
По ДШ Вы получили битики 11100001, делите их на две половинки 1110 0001 и сравниваете со шпорой
1110 -Е
0001 -1
в итоге получаем Е1
:kill:
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Сообщение Jack_A »
md5sum писал(а):
:beer:
Сообщение vas455 »
спасибо огромное, именно это я и искал
Закрыто
