Устройство автоматического отключения электродвигателя
da-nie
Сообщение da-nie »
Годик назад было у меня задание сделать устройство, которое позволяет отключать электродвигатель крышки люка по достижению крышкой конечных положений. Концевых датчиков не предусматривалось конструкцией. Пришлось делать отключение по току заклинивания двигателя. Схема этого устройства и приведена ниже. Устройство можно использовать, например, для открывания/закрывания ворот по заклиниванию.
Схема
(67.84 КБ) 2560 скачиваний
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
kal454
Re: Устройство автоматического отключения электродвигателя
Сообщение kal454 »
Оно-то конечно можно, но за каждым разом насиловать движок. Долго он не протянет. Я бы посоветовал что-то попроще и понадёжней.
Концевики, герконы, оптопары, индуктивные датчики.
Закрывание люка наверное подразумевало определённую степень натяжения, в воротах это не нужно.
da-nie
Сообщение da-nie »
А ток "насилия" задаётся - в схеме стоит ограничитель тока. К сожалению, люк уже был готовой конструкцией, вносить изменения в которую заказчик категорически запретил. Ну а степень натяжения - да, она нужна была. По краю люка резиновая прокладка - этот люк для входного зрачка (и люка :) ) оптического прибора, его нужно закрывать плотно и с дожиманием. Ну и двигатель с редуктором был, так что усилие там получалось довольно значительное.
kal454
Сообщение kal454 »
А я за шо? Ворота тоже дожимать надо?
da-nie
Сообщение da-nie »
Разное бывает. :) Бывает, что ворота вообще рывками двигаются. А время дожима определяется конденсатором, можно его сильно уменьшить. :)
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Устройство полезно - нет сомнений (не для насилования, а для защиты двигателя от перегрузки).
А поболтать?
