Простая беспроводная радиогарнитура для скайпа
Сообщение RokiSync »
Здравствуйте, требуется ваша помощь, я никак не могу найти на форуме статью
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/26/
прошу модераторов удалить мою тему если существует соответствующая на форуме. Если же нет то помощи заключается в, нужде печатной платы для приемника и передатчика от беспроводная радиогарнитура для скайпа (я начинающий электрик по этому прошу простить сам я никак не сделаю печатку )
Сообщение Дмитрий »
RokiSync писал(а):помощь заключается в, нужде печатной платы ...
Но печатка там не главное. Если даже будет печатка, то в статье же написано.
Статья конечно предназначена только для тех, кому интересен сам процесс, а не конечный результат по принципу «спаять и что бы сразу заработало»
Т.е. если будет печатка и Вы спаяете, то это совсем не значит, что у Вас сразу все заработает.
Хотя схема состоит из уже отработанных и многими повторявших блоков.
Приемник на TDA7021
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4032
Сверхрегенератор В.Т. Полякова.
http://www.ww.radiokot.ru/forum/viewtop ... 18#p321418
Жук Оса.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1039769
Вы когда либо делали эти схемы по отдельности?
Если не делалию то лучше начать с этого.
Дмитрий писал(а):
RokiSync писал(а): Т.е. если будет печатка и Вы спаяете, то это совсем не значит, что у Вас сразу все заработает.
Приемник на TDA7021
Жук Оса.
нет не делал и не смогу ( к сожалению )
я вот только на печатке смогу все собрать как следует аккуратно думал что заработает. Тогда уже как опытный в этом деле можете найди что нибудь подобное (очень хочется собрать эту если можно назвать фигню)
Сообщение Дмитрий »
RokiSync писал(а):нет не делал и не смогу ( к сожалению )
Но такие вещи не делаются методом копирования по печатке. Если Вам интересно делать такие вещи, то начинать нужно не с этого, а попробовать сделать эти части по отдельности и добиться того, что они у Вас заработают. Они же являются самостоятельными устройствами.
К примеру жука Оса можно принимать на обычный FM приемник.
Вот его подробное описание.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1773
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43216
Приемник на TDA7021 должен принимать станции в диапазоне FM и на сайте есть про него тема.
Сверхрегенератор В.Т. Полякова описан в ж. Радио 3-2002 год
Скачать можно здесь.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... djv%5d.zip
И в этой теме про него говорили.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=21599
Благодарю вас за помощь, очень признателен.
